万级洁净室除湿问题,车间是是采用MAU+AHU,原先设计是湿度50%±5,现在要求30%一下,我这是北方,夏天遇到特殊天气湿度能达标吗现在运行的情况是不计温度,28度以上能达到30%一下,以后要求夏季温度22±2,湿度30%一下,湿度不达标该怎么处理,求高手支招,MAU是有预热段表冷段加热段加湿段。
22楼
学习中,谢谢各位了,受益匪浅,真是太谢谢各位了。
23楼
对不起,您填写的内容(如签名、帖子、短消息等)包含不良内容而无法提交,请返回修改。
论坛啥意思??发截图回答吧,内容怎么不良了,大家判定一下!!
本帖最后由 zht2004 于 2011-4-26 11:17 编辑 ]
24楼
是论坛不让版主回答问题了,
25楼
快要开冷机了,改天再发个截图,希望大家在给出意见
26楼
厉害,一看就明白
27楼
买美国江森的,然后自己修改的
28楼
正在考虑加2级表冷,钱方面也在考虑,纠结啊。
29楼
本来设计是50%±5,但是老外,把这作成实验基地,要调到30%以下,没办法,这还给弄上一个好听的名字,叫工艺指标。
30楼
22度 30% 露点3.64 冷盘管好像除不了啦,另外这个图面好像没有显示要除湿,只有预热是全开的,还是采用转轮把,应该可以除下来的!
31楼
同意楼上说法,如果选用转轮,需核算表冷器的余量,再生以后温度很高,冷量不够焓值降不下来,还是无法达到要求,最好做2级表冷或者是三级表冷,总之用转轮付出冷量的代价是非常大的,但是工艺要求也没得办法
