万级洁净室除湿问题,车间是是采用MAU+AHU,原先设计是湿度50%±5,现在要求30%一下,我这是北方,夏天遇到特殊天气湿度能达标吗现在运行的情况是不计温度,28度以上能达到30%一下,以后要求夏季温度22±2,湿度30%一下,湿度不达标该怎么处理,求高手支招,MAU是有预热段表冷段加热段加湿段。
12楼
只要冷冻水的温度可以到7度,就可以在22度把湿度降到30%,,如果还将不下来,可以在新风机组内再增加一个表冷器
13楼
22度 30% 露点3.64 冷盘管好像除不了啦,另外这个图面好像没有显示要除湿,只有预热是全开的,
14楼
把再热打开加到二十四度差不多就是30%的湿度了,
15楼
用转轮除湿就可以
16楼
22度30%对应的露点温度为3.7度,7度的冷冻水已经无能为力了,即使再加表冷器也没有用。
17楼
这个图面显示的冬季的工况状态,目前不需要除湿,楼主担心的是夏季。
18楼
你需要确认一下MAU3中的转轮除湿段的设计能力如何,正常来说30%的湿度要求应该在转轮除湿的能力范围内。
总之,7度冷冻水就不用指望了,另外,迫不得已可以试试在车间内安装冷冻除湿。
19楼
用转轮的话,还要看看表冷设计余量够不够啊,空间允许的话,要不再加一级表冷试试,不过也要设计经过计算
20楼
同意楼上说法,如果选用转轮,需核算表冷器的余量,再生以后温度很高,冷量不够焓值降不下来,还是无法达到要求,最好做2级表冷或者是三级表冷,总之用转轮付出冷量的代价是非常大的,但是工艺要求也没得办法
21楼
要经过设计计算
