线路漏电时总是上一级漏电开关跳开,本级漏电开关无动作,是怎么回事?
32楼
是的 看样二楼的很有经验啊 把出现这个问题的两个故障点都分析出来了。 很好啊,这样的答案应该给分的。
33楼
没有做到选择性保护
34楼
而定漏电时间有没有看过,是一致的吗,还是上级小而下级大呢?
35楼
楼上的也有道理
36楼
估计开关的质量有问题~
37楼
还有一种可能:
因为照明回路不设漏电保护,而装修时线路漏电(做吊顶时照明线常被射钉枪击破),有可能就总开关跳了~~
应明确一下是否是插座回路使用时导致的漏电~~
38楼
要认真分析原因,仔细检查才能发现问题所在,37楼分析的有一定的道理。
39楼
产品质量???????????????
40楼
上级做个延时漏电看看
41楼
学习中,谢谢了
