请教蒸发器与冷凝器的相对安装位置
zhanghuihanxue
2011年04月18日 15:54:31
来自于制冷技术
请教如果蒸发器安装在冷凝器以上1.5米。中间没有储液器,制冷剂是R407C。制冷量30KW。这种安装有没有不良影响。蒸发器与冷凝器在安装时相对位置应该是什么样为好呢。谢谢!
免费打赏
jfzhileng
2013年05月30日 15:33:26
12楼
冷凝器蒸发器生产厂家咨询下ia
szw731
2013年05月31日 16:12:17
13楼
蒸发器高于冷凝器的做法从理论上来说是不对的 因为制冷剂只要是从下往上走就会汽化 影响冷凝器到膨胀阀之间主要的压力损失就是来源于由低到高的距离 因为压力损失 随着压力的损失增大 液体的过冷度就越来越小 当压力损失到与液体温度相对应的饱和温度的时候 液体就会开始有一部分汽化 从而制冷剂在膨胀阀之前就变成了两项流 干度增加 单位制冷量减少 同时制冷剂气体还可能对膨胀阀产生影响 造成供液体的不稳定
