国家标准沼气池中,主要用于家用,只有6,8,10m3三种规格,而且它们的设计停留时间斗在30天以上,这样每个沼气池可以处理的水量极少,在实际运用中,能不能缩短停留时间?停留时间多少比较合适?另外缩短停留时间后沼气产量是否会升高?
12楼
可是大家上面都是讨论和污水有关的,那么固态的厌氧消化大家了解不?有没有固体垃圾厌氧消化方面(包括反应器设计、运行)的资料啊?大家交流下
13楼
设计停留30天是因为产甲烷菌进行的产能和代谢一代需要5-7天,所以需要这么长的时间停留~~
14楼
我也急用啊。有沼气设计的所有资料我都要。
有好心人的发给我几套。多谢了先 zhang_shaoshan@tom.com
15楼
设计停留30天是有原因的。如果在北方时间还更长
16楼
厌氧发酵过程,时间是关键,要发酵完全都在30天以上.但是停留30天就要求反应器的体积太大,因此第一代厌氧反应器普遍体积较大.为了缩短停留时间,人们就引出了水力停留时间和污泥停留时间的概念,也就是说想办法将污水中的有机物留下来,而其中不发生反应的水流出,这就发展出了第二代厌氧反应器,最典型的是UASB,UASB的水力停留时间通常小于24h,但是UASB要几个月才排一次泥,也就是说污泥停留时间远大于30天.诸如USR通过重力沉降来提高污泥泥龄;厌氧滤池通过用填料来提高泥龄.
同时温度也制约了厌氧均的活性,在15度以下基本不活动.
17楼
我现在急需曲流布料自动搅拌沼气池的设计资料,那位大哥大姐小弟小妹有,可以拿出来共享一下吗?拜托了,最好还有相应的图纸,非常感谢!!!
18楼
希望将来可以有个专题,可以看到更多的牛人发帖
19楼
20楼
UASB在各地能环工程中应用较多,尤其是工业废水和生活污水中
