基本情况:高层住宅层高28层,10多栋,立管异程低区1-14,高区15-28。入户同程,立管带4户,每户大概7-8组散热器,钢柱型,PB管。问题:相同房间(小卧室)不热,即单户系统第3或4组散热器不热,略微有点温度其他散热器都热。但是不是普遍现象,例如1#205单元的那间不热,可能2#,3#,4#205单元的那间却都热,同样4#1801单元的那间不热,1#,2#,3#1801单元的那间却都热。处理方式:冲洗,放气,检查管路通畅,更换散热器,关闭该单元其他散热器,只开通该散热器(该散热器热)。
请大家分析下原因,
本帖最后由 neville367 于 2011-4-20 09:40 编辑 ]
22楼
有可能是局部水力失调,也有可能是管道的堵塞,原因可能有很多
要有图纸才能做具体的分析
23楼
原因有多方面,可能是以下其中之一或同时存在几条:
1、暖气片连接方式若是热熔,不热的则有可能是连接处热熔时缩径了;
2、双管同程式特别不好调节,特别是在水流量较小的情况下;
3、单元立管处同层接出的四户容易争水;
4、单元立管变径次数过多,容易造成水力失调;
5、楼前管过细、到小区的供热支网过细,都容易使循环流量不足;
6、换热站循环泵流量过小。
24楼
双管同程式特别不好调节,中间散热器会不热
25楼
典型失调问题去测测给数据
26楼
感觉是失调造成的。看你的陈述,户内好像采用的水平双管系统,因为管径变化范围小(DN25或DN20),无法通过计算实现平衡,容易造成失调。建议每组散热器设温控阀。
27楼
供热面积,管径不提供,改为立管同程会好一些
28楼
支持23#
29楼
是双管系统吗,应该是水力失调的原因
30楼
太感谢各位了,现在已经停暖了,没法调试了。估计是水利失调,是什么原因造成的呢?不像是设计原因啊(有的热,有的就不热)
调节个片散热器温控阀?
加大回水管管径?
31楼
怎么增加啊?
