我公司为SBR工艺。进水中COD平均在800左右。工业废水含量60%以上,近2月来出水水质持续较高 COD达150,氨氮30以上(基本无处理能力)TP为10左右,,SS为50左右、。但各运行参数正常 溶解要易维持在2-4左右,MLSS控制在6-7左右(去年6-7控制值,出水稳定达标),MLSS/MLVSS为40%,生物相正常。。但出水有一股醋酸的味道,已经很久了。。前段时间管网饱受PH酸性冲击(PH3-5),但在进入反应池前已中和。。。请各位专家见解一下,到底是哪里出了问题。做过沉降比,5分钟内已到50%,30分钟后在30以内。。。。出水颜色看似灰色。。。
12楼
大家给出这么多的建议,估计楼主的问题解决了吧,透露一下现在的情况吧
13楼
你这个水基本上氨氮下来,cod必定会下来了,所以处理氨氮核心问题。MLSS6~7g/L,很高了,要注意污泥是否老化。另外上面的同仁说了,氨氮高必定硝化反应不好,可以从以下几个方面着手:1、pH值2、闲置搅拌时间(反硝化)2、曝气强度(硝化耗氧是否满足)
14楼
对,这些东西我们要清楚,不然只能给你一个大概的建议,进水中COD突然过高,或者停留时间短,建议降低负荷,停留时间变长,还有曝气量和曝气时间,这些都很重要!
15楼
“MLSS/MLVSS为40%”,有问题吧?
16楼
知识不够,来论坛学习的,继续关注中。
