22楼
还有这根本不可能是通气帽,大家注意看一下照片,这个东东明显安装在屋面的低点。要是通气帽的话,通不了气,雨水斗进去了。我相信施工单位不会这么白痴把通气帽安装成这样。
23楼
我只是说这是类似于通气帽一样的东西,没人说这就是通气帽,比对一下标准图通气帽的样子。
楼主这个图片是个塑料圆形雨水斗(天台地漏),不是设计一般要求的87型,贴个百度图参考一下。
虹吸雨水斗构造比这复杂多了吧,有塑料的虹吸雨水斗?
24楼
新手,学习中。
25楼
就是PVC透气帽
26楼
9、10楼说的对,叫天台地漏或屋顶地漏,就是当雨水斗用
27楼
完成后可按 Ctrl+Enter 发布
28楼
天台地漏吧。
29楼
感谢lzylily1,材质是金属的,不是塑料,我不是很了解,通气管上面也安装相同的东东,所以想问一下照片里的东东学名叫什么?谢谢了
30楼
既然通气管上安装了相同或者相似的东西,那肯定不是虹吸雨水斗了
百度下天台地漏,有很多图片的
31楼
设计和实际差距真大 我在现场 也看到过 用这个塑料的东西冒充当雨水斗。
