新手请教:我现有一新厂区,空调总冷负荷5300KW左右,分一二期上,一二期负荷基本相同,应该选什么样的冷水机组比较合理(如离心/螺杆等,选几台?).谢谢!
12楼
400USRT以上的空调主机建议采用离心机组。
13楼
鄙人建议500TR以上再考虑离心机,还是那个原因,太小容易踹振。
14楼
400RT以下最好采用螺杆机组,不论从运行管理费用,还是价格、使用寿命方面都有优势,强烈建议采用这种方式,离心机组最好用于大冷量工程,小工程负荷低,更容易出现喘振现象
15楼
关键看甲方业主的要求及工程设计要求,还有考虑投资成本要求,综合考虑后,再决定吧.
16楼
请教各位大师:有谁用过“清华同方”FS-U-R模块式空气热泵机组
1)此空调是否有“解密”之说法;
2)有无此空调的电控原理图
17楼
一楼,建议一\二期分别用1台500RT离心机,1台300RT螺杆机
18楼
我建议采用螺杆机,500冷吨以上也螺杆机,1000冷吨也行
19楼
其它不多说了,因为是厂房,四季都要使用,考虑到确保正常生产,选购冷冻机的时候考虑冷冻机极限运行工况,特别是冬季负荷低环境温度低很容易造成冷冻机报警(冷水机组),如果选螺杆机要选无级调节,还有一定要了解机组极限运行条件(参考厂家资料),象上条件的强烈建议选用风冷螺杆机组,真的可以避免用户很多不必要的麻烦
20楼
建议楼主把此楼发布广告的家伙,踢出去.
21楼
选用开利多机头活塞机,比较节能。还可以改造成热回收,水温可达到65摄氏度。
