请问PC、CB级双电源自动切换箱有什么区别?这个问题一直困扰我呀...
12楼
相当于主备电源都是用隔离开关
13楼
PC级ATSE:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。
CB级ATSE:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流
PC级ATSE有两种结构:一种是用现成的隔离开关或者负荷开关作为本体,这是国内大部分PC级的结构;另一种是完全重新设计,是ASCO、GE、泰永TBBQ3等采用的结构。
CB级ATSE结构:目前的CB级ATSE,都是用两个相同的断路器,通过模拟手推动的操作机构,在控制器的控制下,分别推动开关接通和断开实现电源的自动转换。
电源供应:ATSE是一种保证电源供应的开关,从概念讲,任何时候都必须保证电源的供应,至于是否需要切断电路,是其他开关的任务。PC级ATSE,在任何状况下,都能够保证电源的供应,符合系统使用ATSE的核心目的。CB级ATSE,由于采用了断路器,是一种会“自动切断电源的开关”,在过载、短路等状况下自动切断电源,这不符合ATSE的核心用途。特别对于断路器的过载特性,一般的断路器,都具备过载和短路保护双重功能,从ATSE保障电源供应的角度看,过载不属于电源故障,不允许过载切断重要负荷的电源。所以,不能采用具有过载保护功能的断路器作为ATSE主触头开关电器。
14楼
统一用PC就行了,审图不会找你麻烦
PC的价格便宜、简单可靠、转换快,适用于消防、重要负荷
王厚余说国外都是PC级
15楼
恩,最好用PC级的,可靠。
16楼
清楚了许多啊 不是说保护越多越好啊
17楼
只有国内还在用CB级。消防风机、水泵的电源箱都有PC,应急照明的电源箱有用CB级的,便宜。我做的项目都不用CB级了,全用PC级, 审图好过。
18楼
19楼
PC和CB级的哪个贵?
20楼
学习了学习了
21楼
CB极很难做到短路保护上下级配合,最好别用。
