我现在在做的是一家南方的写字楼大堂 地板水暖,面积约1000平方米,因为仅考虑除湿,所以热负荷估算为60kw,管道也没有铺满,绕外墙5~7米敷设。四周是玻璃幕墙和大门,内区是一个核心筒,电梯厅楼梯什么的,现在甲方突然提出。加热的只是外区的地面,那热空气碰到内区的地板或者墙面或者金属构件会会结露。 我想知道真的会出现内区结露吗、我认为不会结露,可是又说不清楚,因为绝对湿度没有降低啊?哪位同学能指点一下?
22楼
用加热来对付返潮,空气又热又闷,是楼主想要的结果?
23楼
个人感觉,按照设计初衷,是不对室内空气进行除湿的前提下改善原来可能存在的结露情况;地暖加热相当于等湿升温,让室内空气温度高于空气露点,在室内含湿量不变的情况下,只要地暖工作正常,室内内区、外区的温度都会升高,结露情况都会有所改善。
当然室内含湿量如果不是机房就不会恒定,如果有人员的话需要考虑由于温度升高会使得室内人员湿负荷增加,又会提高室内相对湿度 ,哪一个影响因素更强就需要计算一下了。
个人愚见,欢迎讨论。 另觉得南方一般肯定有制冷的空调系统吧,现在不论是VRV还是冷水机组豆能够除湿吧,何必增加一套对室内品质无明显改善的系统呢?
24楼
。。。虽然能返潮,但是人不舒服了、、那说来说去,这个地暖防返潮是行不通的了。。。那就还是转移说法,还是说冬天供暖吧。。。防返潮还是开冷气除湿好了。
25楼
南方写字楼大堂若常年出现有结露现象,当采用了地板辐射供暖区域就不会出现结露现象,但没采用的内区域且空气不流通,室内空气含湿量不变,当内区域金属物温度低于空气露点温度时必会出现结露。
26楼
南方黄梅天室内出现结露太多了,我们单位的门厅黄梅天有时候水可以多到流起来,不是夸张,没见过还以为我瞎说说的,但这个是江南一带的常见现象,特别是铺地砖、大理石等的地方。温度20多度,雨后或者雨前气压一低就容易出问题。没有试过加热地板防结露,但是这个时候开空调倒是可以解决这个问题,一则可以去掉空气中的水份,二来降低空气温度降低露点温度。
楼主的问题如果部分设置地暖估计靠里面没有设置的地方可能还是会结露。
1、外部地板热了应该这个区域不会结露了。
2、由于地暖本身不会去除水份,所以整个房间中的绝对含湿量不会减少,反倒是空气被加热后露点温度提高,如果流通到大厅里面没有设置地暖的地方反而更容易结露了。
3、就算忽略这个因素,如果大厅空气流通很快,外部新风碰到里面的没有地暖的冷地板还是会结露。
4、这个时候还是建议开空调除湿,效果更明显。去掉绝对含水量,防止结露,提高舒适性。
27楼
冬天供暖的话,就没有除湿的问题了。
28楼
12楼的朋友说得很好
这时就要知道有地暖的房间温度和相对湿度,这样就知道有地暖房间空气的露点温度t1
如果内区的温度低于这个露点温度,在内区的地面等表面上是会结露的
