42楼
有屏蔽超五类线的不是相当于钢管了吗?可给解释一下
43楼
都可以吧!
44楼
我们一般用非屏蔽超五类线,穿PVC线管。PVC20的管一般穿3根。
45楼
非屏蔽电缆穿管应该是钢管,因为钢管的屏蔽性好,而且验收规范也说明要用金属管或镀锌钢管,否则就必须用屏蔽电缆。
46楼
请问涡流怎么产生的呢,这里说的是网络线呀
47楼
同意这个观点,记得我们在上电磁场和电磁波的时候,老师说过,特性阻抗通常就是随着产品的成品和做法就确定了,不会随便就改变了!
比如,双绞线的120欧姆,和同轴电缆75欧姆不是随着传输频率的改变或者是什么就能改变其特性阻抗的!
个人观点,请高手斧正
48楼
综合布线安装图集上有
49楼
还有一点要注意:
当网络传输速度要求较高时,非屏蔽网线(包括5类线、六类线)宜穿非金属管敷设!金属管会降低网线的阻抗,导致阻抗不匹配
50楼
技术措施上有的
51楼
一般可用PVC管,但是如果和强电平行布置的时候采用钢管吧,这样屏蔽比较好不会互相干扰.
