32楼
网线穿管,现在设计一般用DN20PVC管,但个人认为用钢管较好,屏蔽性特别明显
33楼
很多工程都用PVC的,像楼主所讲一寸的管穿4根网线,我ye认为太多了,不是进不了。而是很难穿的,而且很难维护,一般我都是PVC16穿一根。
34楼
网线穿管一般考虑到屏蔽的作用,建议用钢管效果较好,当然如果用屏蔽网线,使用PVC管也可,费用降低,一般来说,考虑到管内穿线面积不能超过管径的40%,一般来说DN15的管穿1根网线
35楼
因地而异!钢管保护敷设是合理的,在屏蔽和接地方面有先天优势,对网速要求不高时才采用PVC等管,他们的优点是穿线容易,当然在有腐蚀的情况下,PE管是不错的选择,它的优点是抗腐蚀和强度比较好!
个人在民用建筑设计中多采用PVC管,而在工业厂房设计中多采用镀锌钢管,在通信外网设计多采用PE管
36楼
“当网络传输速度要求较高时,非屏蔽网线(包括5类线、六类线)宜穿非金属管敷设!金属管会降低网线的阻抗,导致阻抗不匹配。”这个言论真的需要考究!!!学术上不要随便开口就说的!!!希望给出合理的依据!谢谢
37楼
国标图集03X101-4的85页有
38楼
具体情况具体分析!! 要因地制宜为好@!!
39楼
管内穿放大对数电缆时,直线管路的管径利用率应为50%-60%,弯管路的管径利用率应为40%-50%,管内穿放4对对绞电缆时,截面利用率应为25%-30%。线槽的截面利用率不应超过50%。
40楼
对于非屏蔽网线来说穿金属管会降低阻抗(分布电容、电感改变引起的),而对于预先按阻抗要求设计的屏蔽双绞线(STP、FTP等)则不存在阻抗改变的问题。
41楼
这里应该也有几个问题存在:
一、如果在室外的话必须是穿钢管,在室内的话就可以用PVC管。
二、一般来说都是不要超过管的2/3好,这样易于散热也合规范规定,但如果是1/2的话那当然更好啦!
三、就是我还是没有搞清楚穿钢管和PVC那个比较好,请各高手指点指点!
