某电厂水源地,设升压泵四台,流量600t/h,扬程100m,管线长约六公里,水泵采用单排布置,出水管两根与居中的两台泵位于同一轴线,请问有什么防护水锤的措施,当水锤产生的时候力怎么计算,现在我采取的措施仅仅是将伸缩器两端固定,以及在出水母管下预埋钢管将母管焊接在基础上,但是因为水锤的力比较难计算,心理还是不塌实,希望各位同行指教一二,感激不尽!
52楼
我想你们得在两台水泵的连通管上装几个排气阀,因为你们这的落差太大了,一旦发生水锤,那就坏了。一般在高水位,落差比较大的情况下,一旦非正常停泵,在惯性的做用下,会在止回阀后快速的形成一段真空,从而大量的水被汽化,当水上升到最高点时回落,对水汽进行压缩,这样的压强是非常大的,从而造成脱管之类的事故。类似的工程实例在<<城镇供水>>第三册上有论文可以参考。
53楼
用液压止回阀l可以解决问题。
55楼
最好用多功能水力控制阀,我原单位得泵站都改用多功能阀了,效果不错的
56楼
很好
57楼
我厂用的是双速液压缓闭闸阀,效果非常好,重庆固特给排水设备有限公司有这种产品,我厂的使用条件为:流量500M3,扬程125M,我不是在给厂家做广告哟.
58楼
找做南水北调工程设计的人问一问,水锤的问题是个难点。我们院经常请一些专家来讲这个问题,听多了就觉得所有的方法都有缺点。
59楼
我们这个长距离输水工程已经运行了半年多了,总有开停水泵和倒车的事情,原来没有意识到,看完上面的帖子还真有点儿后怕,不过一直没有什么大问题。水源地19口水源井,单泵小时流量458,扬程100米,220KW,输水距离68公里,暂时中途没有加压,目前9口井运行,工作压力5.7kg,水泵运行暂时没什么问题,但输水管路出过两次较大的问题。由于有软启,启泵时不大可能有水锤发生,就是停泵的刹那。很希望各位同仁在运行操作上如何预防水锤危害,提点宝贵建议和意见,谢谢!
60楼
提问者那种解决办法是不对的,但对于100米扬程泵来说也不会产生多大的影响,如果要彻底解决问题还应弄清楚设计细节,针对个别情况处理问题是不同的。上面同行提出设置多功能水力控制阀、液控缓闭止回阀和真空破坏与微量排气复合阀这些都可以消除部分水锤,但设置地点和处理措施是关键。对于本问题象提问者那种解决办法只是把水锤产生的水平推力让土层(摩擦力)去克服了,但没有起到防止水锤的作用,是治标不治本,所以本人说是不对的。
61楼
每台水泵出口设置一台缓闭止回阀即可.如果实在不放心,在管路系统适当处在设置一个缓闭止回阀.
62楼
一般都是用缓闭止回阀,最好设置泻水阀,管子通到泵房前面的池子里就可以了。
