某电厂水源地,设升压泵四台,流量600t/h,扬程100m,管线长约六公里,水泵采用单排布置,出水管两根与居中的两台泵位于同一轴线,请问有什么防护水锤的措施,当水锤产生的时候力怎么计算,现在我采取的措施仅仅是将伸缩器两端固定,以及在出水母管下预埋钢管将母管焊接在基础上,但是因为水锤的力比较难计算,心理还是不塌实,希望各位同行指教一二,感激不尽!
42楼
我想我的回帖可能太晚了,本人毕业论文中编写了水锤计算程序,可以计算多种边界条件,也包括水泵,但必须告知管道和水泵的详细资料,如果还有必要,可以与发
liutianshun@sohu.com
43楼
我所设计的该泵房已经运行好几个月了
没什么问题 阿弥驮佛
谢谢大家的支持
搞电力的同行多交流
44楼
规定:当静水水压大于10M时,必须考虑水锤,如果你不会,可以去西安或大连找代理以色列器件的爱特尔流体公司做水锤模拟计算。现在国内只有这两个地方能做。
45楼
停泵水锤产生原因:突然停泵,会引起水柱分离现象和断流(弥和)水锤。当管路中某处压力降到当时水温的饱和蒸汽压以下时,水发生汽化,破坏了水柱连续性,造成水柱分离,在该位置形成负压状态的“空腔”。当分离水柱发生弥合时,两股水柱剧烈碰撞产生压力很高的弥合(断流)水锤。断流弥合水锤压力远大于系统正常工况的压力,从而导致管件损坏,甚至爆管事故。
防护方案:可以联合使用压力波动预止阀、排气阀、止回阀,U型弯。
压力波动预止阀的低压泄压导阀感应到水柱分离时的压力下降,立即开启主阀,排除随之而来断流水锤产生的高压力波,避免水锤危害。由于用水量减少等原因引起系统压力过高时,高泄压导阀感应到高压力波,立即开启主阀泄放系统压力,避免系统处于高压力工况。
排气阀,避免水柱分离时产生真空状态(补气作用),防止弥和水锤(缓慢排气,防止水柱弥和时水柱的激烈碰撞),同时,建议采用排气阀加载在出入水口,并在3~20层的位置上每层增加一个U型缓冲弯,分段泻压。 只应用伸缩接头、加固水泵有隐患,一旦发生水锤事故,瞬间压力可能达到平时的数倍,高扬程系统隐患更大。 应用泵控阀是个不错的方案。另外,增加一个缓冲气压罐也可以加大安全系数。
46楼
水锤是一个麻烦的问题,建议看以下此方面的老先生的书《停泵水锤及其保护》
47楼
呵呵!根本出路在于在输水管上利用地形设高位水池,使停泵后回流的水量大大减
少!同时配上常规的止回阀等设备!
48楼
小蘑菇,你的设计已经运行几个月了,你最终采用的是什么方案啊,也给我们些
经验
49楼
焊牢是没什么效果的,但具体用什么阀最好还是翻翻手册,根据具体工程决定。
50楼
6Km的给水管采用一根还是两根?
我现在也正在进行一个取水工程的设计,和你情况几乎一样。
水锤的问题很麻烦,计算很难,防护也很难。
愿意的话我们多交流啊。QQ:21077475
51楼
采用手动针型阀或者电动慢开
