52楼
十四楼讲的最详细,可惜我们没遇过这种情况
53楼
抹灰确实也太厚了哈
54楼
多数都是先刷界面剂,然后,喷素浆(按比例加胶),再进行分层抹灰处理。
55楼
是按这个做吧
56楼
我们的做法是,先涂专用界面剂,对混凝土表面进行处理,使其能够与抹灰层更好的结合,至于挂网与否不一定,要看结合的程度,抹灰层较薄是不需要钢丝网的
57楼
学习,处理意见中有不错的。
58楼
你们抹的太厚了,应该拉毛,喷浆,挂网,分层抹灰!砂浆配合比不要太高,最好是掺胶!
59楼
哥啊,我看你都抹了半砖的灰吧!
60楼
为了安全起见,可以在已经粉刷好地方每隔一段距离大一根铆钉,没刷的地方,先用水泥砂浆在墙面打毛,然后在抹灰,抹灰要分层抹,每层不能太厚,一定要按程序来,墙面太干了,刷前用水浇水湿润一下
61楼
粉的太厚了,在混凝土表面凿毛,并用钢丝网
