外墙皮抹灰与混凝土墙粘结不好,怎么处理
lzdook2014
lzdook2014 Lv.2
2011年04月02日 08:57:54
看看下图!!
看看下图!!
免费打赏
tpgzyaw
2011年04月02日 20:18:11
32楼
混凝土粉刷,可以挂钢丝网也可以喷浆都可以!效果还是可以的!
csc2010
2011年04月02日 20:25:04
33楼
我觉得,首先混凝土面要凿毛,洒水湿润,最好挂纤维网或细钢丝网,再抹灰,抹灰的厚度要控制好。太厚更容易掉。
wawa1698
2011年04月02日 20:49:32
34楼
凿毛墙面,灰浆里加入108胶、纸巾。如果灰浆要求抹得很厚就分层抹灰。
wp1988
2011年04月02日 22:24:15
35楼
支持一楼的见解,是一般做法
anyong348247420
2011年04月03日 08:26:04
36楼
和俺想的差不多!!
zhangfangkun
2011年04月03日 09:08:11
37楼
在浇筑砼的时候采用光面模板容易出现这种情况。
nx249187854
2011年04月03日 09:18:41
38楼
规范里面抹灰厚度超过35毫米就要挂钢丝加强网了,抹灰前要甩浆,一般分2边抹灰,一边打底,一遍照面
吴文傑
2011年04月03日 10:14:38
39楼
先用水泥砂浆在墙面打毛,然后在抹灰,抹灰要分层抹,每层不能太厚。
你这抹的有点厚了吧
老侠
2011年04月03日 10:44:40
40楼
这种情况的出现一般的说是施工单位为了节省成本和加快进度,将工序简化而导致的结果,只有将缺失的工序补回才能将缺陷修正。
草业科学
2011年04月03日 10:48:54
41楼
先用内掺胶的1:1水泥砂浆在墙面甩(刷)成麻面或将砼墙打毛,然后在抹灰,不能太厚,如果太厚,再挂钢丝网抹灰。抹灰要分层抹,每层不能太厚。
注意是分层不是分遍。
抹完后,必须浇水养护。
