我手头有一软化水工程。工艺流程为:自来水---加压泵---多介质过滤器---钠离子交换器--循环冷却水池。流量20吨/时。问题是房间的门宽为1300mm,多介质过滤器只能做到1200mm直径,可滤速达到17.5米/时,超过规定的14米/时。我不知怎么办?希望朋友们给我指点迷津。在下谢谢了!
在下谢谢了!
12楼
11楼版主你好!我也想过把多介质改为3层滤料,可具体没干过,用哪3种滤料,每层滤料高度是多少?请不吝指教。在此先谢过!
13楼
帖子沉得太快,先顶起来,期待着高手的指点!
14楼
可以在现场加工不就解决了
15楼
各位朋友好!我也想过把多介质改为3层滤料,可具体没干过,用哪3种滤料,每层滤料高度是多少?如果用铁矿石滤料,铁离子会不会对后续软化设备不利?请不吝指教。在此先谢过!
16楼
锰砂+石英砂+无烟煤,每层高度为400(最少300),锰砂一定要经过酸洗。
17楼
谢谢qdbqwl楼主,我一直为此困惑,现在终于明白了。有像你们这样有知识经验而又无私的人,我想水处理行业一定会蒸蒸日上。
18楼
滤速高低和滤料层数无关吧,总填装高度一般都是那么几个数,变来变去,也和滤速拉不上关系吧,嘿嘿
19楼
学习中,不发表技术评论
20楼
一般情况下,滤料选择按照由大到小的粒径分布,上层为1.0—2.0mm的无烟煤,厚度大概在400mm;中间采用0.5—0.8mm的石英砂300mm,下层可选用大理石、白云石、大板石等,厚度大概在500mm左右。但具体情况根据你的进水量和进水水质确定,后续如果可以的话,建议添加活性炭过滤器。
21楼
不错,做成两台,材质变化。哈哈
