急求《混凝土结构加固设计规范》 GB50367 !我找不到完整版本希望哪个兄弟可以帮帮忙啊!!
我找不到完整版本
希望哪个兄弟可以帮帮忙啊!!
12楼
4 材 料
4.1 水 泥
4.1.1 混凝土结构加固用的水泥,应优先采用强度等级不低于32.5级的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥;也可采用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,但其强度等级不应低于42.5级;必要时,还可采用快硬硅酸盐水泥。
注:1 当混凝土结构有耐腐蚀、耐高温要求时,应采用相应的特种水泥。
2 配制复合砂浆用的水泥,其强度等级不应低于42.5级,且应符合复合砂浆产品说明书的规定。
4.1.2 水泥的性能和质量应分别符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175、《快硬硅酸盐水泥》GB 199和《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥》GB 1344的规定。
4.1.3 结构加固工程中,严禁使用过期水泥、受潮水泥以及无出厂合格证和未经进场检验合格的水泥。
4.2 混凝土
4.2.1 结构加固用的混凝土,其强度等级应比原结构、构件提高一级,且不得低于C20级。
4.2.2 配制结构加固用的混凝土,其骨料的品种和质量应符合下列要求:
1 粗骨料应选用坚硬、耐久性好的碎石或卵石。其最大粒径:对现场拌合混凝土,不宜大于20mm;对喷射混凝土,不宜大于12mm;对短纤维混凝土,不宜大于10mm;粗骨料的质量应符合现行行业标准《普通混凝土用卵石和碎石质量标准及检验方法》JGJ 53的规定;不得使用含有活性二氧化硅石料制成的粗骨料;
2 细骨料应选用中、粗砂;对喷射混凝土,其细度模数尚不宜小于2.5;细骨料的质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52的规定。
4.2.3 混凝土拌合用水应采用饮用水或水质符合现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63规定的天然洁净水。
4.2.4 结构加固用的混凝土,允许使用商品混凝土,但其所掺的粉煤灰应是I级灰,且其烧失量不应大于5%。
4.2.5 当结构加固工程选用聚合物混凝土、微膨胀混凝土、钢纤维混凝土、合成短纤维混凝土或喷射混凝土时,应在施工前进行试配,经检验其性能符合设计要求后方可使用。
注:不得使用铝粉作为混凝土的膨胀剂。
4.3 钢材及焊接材料
4.3.1 混凝土结构加固用的钢筋,其品种、质量和性能应符合下列要求:
1 应优先选用HRB 335级热轧带肋钢筋或HPB 235级(Q235级)的热轧钢筋;当有工程经验时,尚允许使用HRB 400级或RRB 400级的热轧带肋钢筋;
2 钢筋的质量应分别符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499、《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》GB 13013和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014的规定;
3 钢筋的性能设计值应按现行设计规范GB 50010的规定采用;
4 不得使用无出厂合格证、无标志或未经进场检验的钢筋以及再生钢筋。
4.3.2 混凝土结构加固用的钢板、型钢、扁钢和钢管,其品种、质量和性能应符合下列要求:
1 应采用Q235级(3号钢)或Q345级(16Mn钢)钢材;对重要结构的焊接构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B级钢;
2 钢材质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强结构钢》GB/T 1591的规定;
3 钢材的性能设计值应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定采用;
4 不得使用无出厂合格证、无标志或未经进场检验的钢材。
4.3.3 当混凝土结构锚固件为植筋时,应使用热轧带肋钢筋,不得使用光园钢筋。植筋用的钢筋,其质量应符合本规范第4.3.1条的规定。
4.3.4 当锚固件为钢螺杆时,应采用全螺纹的螺杆,不得采用锚入部位无螺纹的螺杆。螺杆的钢材等级应为Q345级或Q235级;其质量应分别符合现行国家标准《低合金高强结构钢》GB/T 1591和《碳素结构钢》GB/T 700的规定。
4.3.5 当承重结构的锚固件为锚栓时,其钢材的性能指标必须符合表4.3.5–1或表4.3.5–2的规定。
表4.3.5–1 碳素钢及合金钢锚栓的钢材抗拉性能指标
性 能 等 级
4.8
5.8
6.8
8.8
锚栓钢材
性能指标
抗拉强度标准值fuk(MPa)
400
500
600
800
屈服强度标准值fyk或fs,0.2k(MPa)
320
400
480
640
伸长率δ5(%)
14
10
8
12
注:性能等级4.8表示:fstk=400MPa;fyk / fstk=0.8。
表4.3.5–2 不锈钢锚栓(奥氏体A1、A2、A4、A5)的钢材性能指标
性 能 等 级
50
70
80
螺纹直径M(mm)
≤39
≤24
≤24
锚栓钢材
性能指标
抗拉强度标准值fuk(MPa)
500
700
800
210
450
600
伸长值δ(mm)
0.6d
0.4d
0.3d
注:锚栓伸长值应按现行国家标准GB/T 3098.6-2000规定的方法测定。
4.3.6 混凝土结构加固用的焊接材料,其型号和质量应符合下列要求:
1 焊条型号应与被焊接钢材的强度相适应;
2 焊条的质量应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB 5117和《低合金钢焊条》GB 5118的规定;
3 焊接工艺应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18或《建筑钢结构焊接规程》JGJ 81的规定;
4 焊缝连接的设计原则及计算指标应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。
13楼
好象顺序有问题
天啊
好象还是不全
我去自杀了
天理何在啊55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
14楼
这个新版本真的没有人有吗???????????????????????
我现在很需要看一下啊 !!!
15楼
好象听说新版的还没有出版呢,据说五月份出版发行。
不知道什么时候开始实施
16楼
五月份出版发行 ?
哦,但是好象已经有电子版本出来了吧
17楼
你去众智网看看啊 应该有的HTTP://WWW.GIS.COM yin应该能下 我这只有书
18楼
可惜我没有电子版啊,我们公司有一本书的
19楼
期待中啊 !!!!
20楼
我发上来啦!http://co.163.com/forum/content/1598_343318_1.htm
21楼
我有,不过是pdf格式的(AdbeRdr打开)。送给大家。
文件太大(》10MB)有要的加我,QQ:120359686。
