第一章 室内设计不可不读的文章 在一个思想自由的时代,似乎总有越来越多的人梦想成为设计师,也总有越来越多的设计师在实现设计理想与处理客户关系的商业过程中感到迷惑不解。当我们面对众多令人失望的家庭计划时,无论是客户、准设计师、室内设计师、还是具有建筑学背景的建筑设计师,都应该首先回到这样一个看似简单却又很关键的问题:室内设计师的使命究竟是什么? 通常的理解是,室内设计方案就是对天、地、墙的装饰,门窗、设计的选择,以及家具、布艺以及装饰品的布置。这些工作中,有很多已经存在了需要遵守的法规、规范,或可以遵循的知识及规律。但是,除了环境硬件的改造之外,家,更是一个用来居住、充满了个人行为的场所。因此,设计的基本着眼点永远是: 生活其间的人,生活其间的家庭。如何把握一个空间环境向参观者所直接或间接地传递某种气质,使使用者对环境产生归属感,则是远远超出规范之外的东西。理解并实现这个目标,便是一个专业设计师的使命。
第一章 室内设计不可不读的文章
设计师的背景
在确立了这个基本着眼点之后,我们必须还要严格地界定一下一个合格的室内设计师所必须具备的专业背景: 必须系统地掌握应用心理学、社会行为学、基础室内物理学; 必须熟悉建筑学以及环境艺术学; 必须不断跟踪世界范围内装饰材料与家具陈设的设计与创新动态; 必须不断地从工地与实际生活中补充实践经验与实际生活体验的不足; 必须对新的生活方式、人与环境的关系具有高度的敏感心。上述知识背景的要求是基础的,一切个性化的思想、风格、品味都应该是建立在这样一个共同的背景之上。对于一个刚刚跨出校门的本科毕业生来说,如果希望成为一个直接面对客户的独立设计师,在一个拥有再教育机会的专业环境中学习5-10年的时间是合情合理的。
好设计的来源
一个好的设计的决定性因素,至今都没有一个统一的结论。我个人希望年轻设计师注意以下两个方面的问题:
第一,平衡原则。在着手进行一个空间规划时,必须时刻把握这个原则。因为平衡是人类活动的自然表现,从孩童学步到驾舟乘风破浪,人类的一切自身活动都在努力追求一种平衡。对于一个家庭空间来说,平衡原则也同样重要,空间的布局,装饰元素的组合都需要讲究平衡的原则。
第二,想象力。想象力是如同诗歌一样的艺术表达方式,但决不是对现实的扭曲。想象力应该能够体现出个人对于现实世界的认知、看法以及掌控的程度。想象力来源于时间与空间的组合,来源于信息的接收,来源于个人的知识与修养。
好设计的工作思路
完成与实现一个好的设计,应该具备明确的工作思路。
第一,针对一个既有的场所,开始阶段的工作必须从客户目标、优先重点、基本规范、现有局限以及改造余地五个方面入手。
第二,在了解并掌握了上述信息之后,才进入方案研究阶段。即针对上述五个方面的信息,把满足主人一切日常生活基本需求的所有元素在设计方案中体现出来。这些生活需求的基础设计必须得到主人的认同。基本需求得到认同之后,便进入到对于方案的视觉效果及形象实现的共同认可上来。无论是设计师还是客户,都必须意识到,这个认同的过程往往是双方都能得以提高的机会,也是改变、优化生活方式的一个过程。生活环境的变化和人自身的变化必须是同步的。
欧洲室内设计的基础理念
第一,欧洲室内设计的首要目标在于满足客户生活的基本需要;
第二,欧洲室内设计所追求的是包含天、地、墙、家具及陈设品在内的整体环境的风格与质量;
第三,欧洲室内设计注重材料的选择,更注重品牌、质感。因此,更为理性,更重实用性。地面材料的选择上,由于木地板等热材料更适合于休息区域,瓷砖及大理石等冷材料应用于客厅区域,所以,我们不会因为实木木地板更昂贵而回避瓷砖; 墙面处理上因空间功能需要而选用不同的颜色,天蓝、蓝、绿更适合休息与思考,较为适合卧房及书房的墙面,而黄色、米色等较为中性的暖色则适用于客厅,餐厅等白天活动的区域;吊顶的应用主要是强调空间的独立性,所以点到为止,决不过分夸张;窗帘布艺的选择方面我们更看重与窗户造型、家具在色彩与风格上的协调性; 灯光的选择方面充分注意灯光的冷暖、间接、直接等特点; 我们会在方案阶段与客房就一些装饰画、装饰品的采购与布置及时沟通,预先考虑等等。
中国室内设计理念上的差别
东西方室内设计在理念上究竟存在着哪些差异?很多时候,我都在思考这个问题,通过这两年与中国的合作,这里,我谈一下我个人的一些认识:
在中国,持续了近10年的经济高速发展,给建筑业创造了极为广阔的发展空间。从我到过的几个大城市中,经常可以看到汇集了当代最优秀的理念及经验的建筑。应该说,作为设计师,我十分羡慕甚至有些嫉妒我的中国同行们处在这样一个充满了机会的时代。
但是,具体到家庭住宅的设计来说,以下问题,我认为有必要提请有关政府主管部门、设计同行以及发展商关注:
例如,自然采光问题还没有引起规划部门、发展商、建筑师的高度重视,这一点不仅表现在朝向与门窗设计上,同时,也体现在很多建筑相互之间的间距上。再如为了充分利用容积率,导致很多多层公寓的面积及高度比国际流行标准要低; 又如从设计院到建筑主管部门,都存在各专业分立又经常互不通气的局面,结果往往造成各种管理及仪表排放混乱,很多管道不仅全部外露,而且常常不允许改造,造成客户使用空间的巨大浪费; 又如发展商为了降低造价,往往忽视大堂、电梯间、楼梯间的设计与卫生质量,造成物业整体素质的下降。我希望在此呼吁无论是政府主管部门,发展商还是建筑设计院都能更多地加强市场调查,并增进与室内设计师的专业协作,加强基础的家具及家政知识,以便从项目规划、结构设计时就开始考虑未来使用者的切身利益,考虑各空间尺寸的合理性,特别是卧室,卫生间,厨房等这些着重体现生活品质的空间。政府的协助,设计院及发展商的这些用心与考虑,必定能够有效地避免业主不必要的、额外的改造花费并形成“房子好看又好用”的口碑。
而消费者本身对于如何合理地完成一个家居计划的理解与行为,也表现了很多的误区:
最主要的是过分地强调与夸张天地墙的改造与装饰的重要性。很多情况下,对于天、地、墙的装修会花费掉整个家居设计中的绝大部分,而其中很多部分装修出来的效果带有十分明显的、过分的张扬欲及表现欲,似乎很少人真正地意识到房子是给自己用的。我希望业界能向客户更多地引导一种正确的思想,家居计划的最根本目标在于改善、提高生活其间的主人自已的生活质量。同时,还要帮助客人树立关于私密性、功能性、雅致以及文化品位等全面的考评标准。虽然这个行业在时时刻刻地发生变化,但是,提高生活质量的使命是永恒不变的。
其次,是关于保持传统的问题。在设计领域,保持传统是一种尊重历史与文化的心态,而不是简单的复古或仿古。室内设计风格的变化如同时装,推陈出新的速度是不以人的意志为转移的,现代人的生活需要现代的环境,现代的物品。然而,一件过去的物品,一个年代久远的古董,无论价值多少,都会引发人们心灵深处对于文化与家庭渊源的一些思考。
环保问题也是需要消费者引起高度注意的一个问题。积极主动地使用一些无毒,无污染的装修材料,更换绿色电器,选购一些可循环材料制成的家具,减少木材的使用都会对保护环境,提高下一代的环保意识起到实际的促进作用。
最后,希望消费者量力而行,科学预算。要注意的是一个完整的家居计划包含着设计、装修、家具配套三个方面的工作,从投资预算的角度要全面把握,一般来说,装修与家具配套的投资比例应该在1:1或1:2之间,目前很多消费者实际支出的比例是倒置的。如果我们把原本应该体现给工业设计师、室内设计师的附加值都交付给了木匠,好的设计又将从何而来呢?
15楼
第十四章 我的家装建议
■装饰工程也是“遗憾的艺术”
个人的口味和时代的拍节总是有差距的。就像刚买了“桑塔纳”又出了“时代超”,接着又有更新的样式。其实都是工具而已,追时髦而不如讲实用。家装要重使用功能,尽量用可替换的家具和饰物来解决装饰上的需求。避免看了别人的装饰作品后,而否定了自己的习惯和口味。尤其不可取的是把家庭装扮成宾馆,既俗气又昂贵还皇涤谩U馐且蛭е饕帐跗肺徊桓撸置患玫牟慰甲髌罚缓谩吧底庸辍锤舯凇薄=峁壹蚁癖龉荩ЩФ家谎?BR> 装修前构思要慎重,一定要根据自己所需要的功能来设计。和买车一样:是选公务型还是选旅游型?家庭代步是选“甲壳虫”还是“面包车”全在你自己。尽量避免开工后再改动。否则,施工队无所适从,一个工程两重费用,给自己造成不必要的损失。
■卫生间防水层的施工
装修时卫生间的防水层极易被破坏,尤其是下水管和楼板的接缝最易漏水,会给下层住户带来麻烦。传统的做法是两毡三油或三毡四油的防水层。在装修工程中,这种热加工的做法已基本淘汰。目前,大部分施工单位都用防水涂料。这虽然比两毡三油的施工程序简便了些,但在施工中有强烈的异味,且楼板管缝稍大就会产生隐患。最好的方案是用防水剂搅拌水泥沙浆,以韩国的“PSC劳亚尔”防水剂为最佳,水泥和沙子按1∶3的比例拌好后,再以防水剂代替水拌和,然后像抹墙抹地面一样施工就可以了,既简便又可靠,绝不会产生龟裂和老化的问题。
■阶梯式吊顶和石膏线的奥秘
人们都以为做了阶梯式吊顶会使房间变矮。其实不然,人的视差在阶梯的暗示下,反而显高了。为了降低造价,住户多采用石膏线。宽石膏线反而使居室显高,也是这个道理。但要掌握“度”,家装石膏线宽度以8—10厘米为宜。
粘石膏线之前先清理房间顶角的旧腻子,然后用水泥沙浆抹45度角,宽度要根据石膏线宽度而定。待水泥顶角晾干后再粘石膏顶角线,这样施工既不会返工又结实。
阶梯吊顶每层高度小于12厘米为宜。较时髦的装饰梁亦同。没有预埋件的楼房最忌大面积吊顶,因为顶板打孔会破坏楼板强度,严重的会影响整个楼房结构的刚性。
■暖气罩的最佳方案
目前,绝大部分住户的暖气罩都是打个柜子,中间再挖几个大窟窿安个榉木百叶就行了。首先,这种暖气罩不会使暖气形成对流,不但使散热功能大大地降低,也不便于维修。再有,木材本来就爱变形,榉木更是爱变形。当然,新型喷塑暖气片完全不需做暖气罩,只是每片百来元造价高了些,而且改片还要改管,也比较麻烦。最好是利用现有的暖气片,中间用活动的复合防火板做盖板,上下用铝合金条做通风口,既经济又实用。
16楼
第十五章 电路改造安全
家庭装修中,电路的施工从表面看似乎没有什么问题,但许多潜在的问题却给人们今后日常的生活留下许多不安全的隐患。本文针对这个话题,介绍一些常见的不规范操作方式和相应的预防技巧,以便您参考。
持证上岗是基础
首先,施工人员必须持有国家有关部门发放的电工本,方可进行施工,严禁非专业人员无证上岗。第二,电工在安装复杂电路前,应检查用户电表负荷,以保证用电安全,并根据要求绘制线路图,标明线路的走向和导线规格,以便日后出现故障时,查找方便。为确保用电安全,电线应选用2.5方以上的铜质绝缘电线或铜质塑料绝缘护套线,保险丝要使用铅丝,严禁使用铅芯电线或使用铜丝做保险丝。
电线数量不宜超过四根
在电器布线时,暗管铺设需采用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽,这样做可以确保隐蔽的线路不被破坏。在同一管内或同一线槽内,电线的数量不宜超过4根,而且弱电系统(包括电话线、电视天线等)与电力照明线不能同管铺设,以避免使电视、电话的信号接收受到干扰。
线路接头过多或处理不当是引起断路、短路的主要原因,如果墙壁的防潮处理不好,还会引起墙壁潮湿带电,所以线路要尽量减少接头,必要的接头要做好绝缘及防潮处理,有条件的可以进行“涮锡”或使用接线端子。
做好的线路要注意及时保护,以免出现墙壁线路被电锤打断,铺装地板时气钉枪打穿PVC 线管或护套线而引起的线路损伤。
电路改造收费有标准
当水管与电气线路距离很近时,要注意将热水管做好保温处理,两管之间的距离不得小于20厘米(热水管在电气线路下方时,不得小于30厘米)。
电路改造的收费标准也是人们普遍关心的问题,通常在砖墙内走线每米收30元(包括 2.5方铜芯电线和PVC管)。
17楼
第十六章 装修施工技术大全
第一部分:几个概念
1 装修是什么?装修是把生活的各种情形“物化”到房间之中,买的一般房间的设计业已完成,不能做大的调整了,所以剩下可以动的就是装修装点(大的装修概念包括房间设计、装修、家具布置、富有情趣的小装点)。因为生活是自己的,所以自己必须亲自介入到装修过程中,不仅在装修设计施工期间,还包括住进去之后的长期的不断改进。
2 基本的must和更好的better:因为需求无限,而预算有限,我们就必须把基本的需要和更好的需要区分开。must是“缺了它,生活就会很不方便,不能容忍”的部分,除此之外都是better部分,它是不断增长和变化的。在技术方面,must是那些现在不做,以后会花大量的钱的部分,这由设计师确定(我下面提到的常识基本上涉及到了),比如在墙表面之下的水电管线,better则是报警系统等昂贵难以接受的东西。这种理念来自于“毕竟人们对于不舒适更加敏感,而舒适是无止境的”。
3 预算要努力去明确,否则难以控制结算。根据前述的变化着的需求,需要一个预算幅度来控制,其中最高值是不可突破的,最低值则是技术上must要全部实现的东西,这由设计师来确定。
4 要亲自了解市场。因为你就是项目经理。而且当前市场上新产品层出不穷,很多产品包含了一整套的解决方案,比如整体浴室、整体厨房,都是设计施工一体化的,采用了这些产品将会使装修的整体效益大幅度提高。
5 不要为1%的情况做过多考虑,难以实现就要尽早舍弃(比如为短期客人的居住考虑过多)。主要是考虑99%的生活及其需要配备的设施,重点又在于其中大约1/3但对生活质量至关重要的部分(比如主人自用的卫浴、餐厨)。
第二部分:按照专业划分的装修常识
1 房间:房间的功能直接决定了装修内容,所以要首先定义好,除了自己的生活经验外,设计师和生活方面的高手可以提供很多建议。我这里只写容易疏漏的几点。
1.1 储藏空间:包括储藏室、柜子、衣柜、橱柜、壁柜、吊柜,以及很多细部可以具备收纳功能的设计,还可以使用塑料收纳箱,但要留出放收纳箱的空间(带隔板的储藏室)。做比你能够想象到的储藏面积的一倍。储藏空间考虑几种类型的物品分开存放:大尺寸物品及大箱包、衣物寝具、书籍尺度、零杂小物品、厨房用具、入口处的衣帽鞋。
1.2 小房间:目前的房型普遍缺乏小房间(书房、电脑房、衣帽间、储藏室、手工制作房、小客房、视听室、阁楼、楼梯下空间、阳台、露台),如果面积足够,可以考虑用隔断划分出更多的小房间。
1.3 房间面积:功能定位比较准确的房间,面积容易确定,但人们经常模糊这一点,这导致卧室和客厅浪费巨大。总的来说有这种趋势“三大一小”,客厅厨卫大,卧室小,这是相当于80年代的房子而言。
1.4 自由空间:预留出来一定的自由空间用于长期的不断改进,只作must装修。特别是可能会用于小房间,及健身游戏等活动所需要的空地。
2 土建:包括墙体、天花板、地面、壁柜,都属于must
2.1 墙体和天花板:涂料一定要求环保耐久的、白色的。彩色必须在设计师的想象中才能得到很好的控制,彩色涂料可以作为better。
2.2 吊顶:建议一般住宅都不特别做吊顶,只做局部的装点(线脚、灯具)。
2.3 地面:有水的地方一定用防滑地砖。其他部位一般做环保的复合木地板,要买高端的产品,施工时靠四边都要留2厘米空隙;如果采用实木地板,一定要留一些通气孔,朝门的一边一定要有。因为龙骨估计一般都不会给你刷防腐的。石材只在局部使用,防滑和辐射是其主要问题,人造石材可以替代。千万不要采用会导致细纤维污染的低端地毯,只可局部采用。
2.4 壁柜:在可能的地方尽量多的沿墙做壁柜,会节省一大笔家具钱和少占用其他的面积。
2.5 线脚盖缝:在所有两种材料相遇的地方都会出现裂缝,所以要用1厘米左右的木材、石膏或金属材料盖缝,除非使用高分子材料的“胶布”施工(那样太专业了,不适合本攻略的定位)。在天花板和墙体的线脚、墙体和地面之间的踢脚板也是这个道理。
3 水电设备:本专业的新产品和解决方案很多,better可能会使预算在这里出入较大,决定前请参考专家意见。
3.1 所有可能用水的地方预留软管,尤其是阳台、露台和洗衣机位置。整体浴室可能会放在卧室一角,软管能解决供水和排水的问题。
3.2 可能会采用地板取暖(适合于在包括长江沿线的北方地区),热水的设备和软管要特殊考虑。
3.3 强电的三向二向成套插座在厨房至少要10~15组,大的卫生间要5~7组,客厅等大房间、电脑房间等设备集中房间每面墙都要3~4组。在自己目前想象到的设备数量之外多预留一倍的空闲插座。灯要所有房间尽量多布置,哪怕只预留灯座在墙里,外面装点掩盖一下即可。
3.4 电话线考虑无绳电话可以少一些,但大套房间需要独立分机时,要预留线路。厨房、卫生间和浴室一定要预留接口。网络和有线电视成对布置,客厅、卧室、工作间、大的厨房都预留接口,电脑房间每面墙都预留,最好敷设局域网的线路,届时只需购置交换机在配线箱里接线即可。
3.5 安全:除了小区能够提供的110联动防盗报警之外,还需考虑电和燃气泄漏的报警装置。不用的插座要全部有盖子。电线要使用质量足够好的。朝外的栏杆高度和栏杆缝隙间距(小孩)要足够安全。有水的位置一定要防滑,或者至少放塑料防滑垫。
3.6 浴室:燃气热水器是靠水压启动和调节的,所以水压不稳的地方建议采用电和太阳能热水器(这两个结合起来采用最好),太阳能的管道要放在土建里面考虑。厨房用热水洗手的燃气热水器在一开始就要考虑,因为有热水管道的敷设问题。有条件的推荐买可以大一点的高盆整体浴室,因为将来还有小孩子一起用,到那时就没法换了,况且高盆可以泡澡,真爽阿。小的淋浴房的要考虑一个折叠小座可以坐着洗澡。不在卧室跟前的浴室要考虑:怎么放衣服?
3.7 厨房:油烟机要最好的、功率最大的。整体厨房可以解决大部分传统问题。
3.8 节能:电热水器配置一个定时开关即可。朝外的窗户全部采用塑钢加双层玻璃(我以前计算的是空调节能20%)。进户门除防盗门之外,还要一扇普通的木门用来保温和隔声。有定时功能的空调。浴室安装可加热的浴霸兼做灯具(长江沿线及其以北冬冷夏热地区的加热功能必须要,华南地区和室内暖气充足的北方可以不要)。
18楼
4 其他:
4.1 如果可能的话,自己建造的隔墙都用木材,这容易提供你改造生活better的可能性。
4.2 不推荐家庭中央空调,和办公室里一样的噪声难以根治,毕竟不如单体的是工业包装的。
4.3 DVD等高级视听设备,有一些位置上的讲究,可以在产品介绍里找到,环绕音响要考虑穿过房间的布线。专门的视听室建议用独立的小房间,至少2.4m×2.4m,墙上用挂毯布艺吸声,或者本间兼做书房就满墙做壁柜,总之不能是光秃秃的墙面会导致声响效果很差。
4.4 只有晚上才用到的房间就不用太考虑采光和日照了。
4.5 纱窗能够防灰尘和蚊蝇,在所有的朝外的门窗上安装纱窗。
4.6 小五金、配件一定要质量好,可能会贵一些,但大大降低维修时间和费用。
4.7 底层和顶层问题:南方没有做架空防潮层的底层和没有做足够好的保温层的顶层不要住;带阁楼的斜屋顶虽然可能做了保温层,但是还是不要相信,辐射热呀!倒可以让客人短期的住在上面。顶层带阁楼千万不要以为这就是美国之家了,那里的房子都是先有了业主后造的房子,我在这方面的研究还是过得去的。
4.8 晾晒衣物的地方:如果只有一个不大的阳台,肯定是在这里晒衣服,就不要考虑观景的问题了,为什么不多设计一些阳台和露台呢?不过有了很多阳台却又不知道怎么用它也是一个问题。
第三部分:注释(写给专业人士)
1 设计师自己要非常得懂得生活,否则他怎样体会和创造美好生活呢?
2 舒适和不舒适:人们对于不舒适更敏感,所以控制不舒适的比例是首要的,进而才更多的考虑如何增加舒适性。
3 常识:建筑学设计、景观设计和室内设计现在最缺的不是不切实际的idea和华而不实的效果图,而是常识。一个异常跃进的国度,从常识还没有学好的年龄一下子就到了要大展伸手的时代,常识反而成为极度匮乏的东西。我只能说常识是首要的must,无论对于专业人士还是业余人士。专业人士也要充分意识到我们都需要常识的浇灌。常识有技术和观念两个层次。
4 自己动手DIY还是交给专家?这两个看似极端的选择其实是一致的,如果自己对某方面很精通,那么自己就是专家了,可以充分考虑若干方案的性能和价格对比。装修家庭的业主自己就是项目经理,他要承担全部的风险,他花钱请人来做的部分都是自己不擅长的,但是他必须要清楚分包出去的项目范围,至少大的范围要被确定;
至少在目前的中国,只有在自己不专业的方面,才交给专家,直至我本篇提到的所有问题,设计师都能够替你想到的时候,才全部交给专家,从而节省自己DIY的时间;当然,长期的生活改进还需要自己动脑子去想。
5 重视技术层面的东西:常识的大部分内容是技术,专家都是立足于技术的。而老百姓没有这种常识,却有很多成见,作为设计师,有责任为专业领域消除这些成见,普及常识。每一种划时代的新产品问世,都带着对市场的巨大的冲击(尤其是市场人员的推销),然而在技术层面上,我们身为专业人士,却没有为客户做好精确的技术经济分析,从而令客户难以定夺。
6 工业化的趋势:工业化不仅是一些产品,更是一种理念,一种贯彻着这些理念去设计和解决问题的思维方式。装配式建筑在计划经济的中国竟然落败,连在日本风行几十年的整体浴室也才作为新产品引进,而且推广竟然还有一些困难!观念的革新之于我们国家是多么任重道远!
7 保温、隔热和隔声:对于整个冬冷夏热及以北地区,保温隔热这个简单的问题一直没有解决,尤其是长江沿线。现代塑料、玻璃材料价格很低,塑钢窗+双层玻璃,特别要在所有可能的接缝里塞满毛条,这个效益最高的方法就能根本解决问题。虽然热量和噪声的精确计算挺困难,但我们面对的方案并非无止境,看看日本关于这方面的研究报告就知道答案了(缺 资料):双层玻璃比单层节能效果好上几倍,而追加的费用不多(每平方加50块钱,3mm白玻璃,2003年上海价格);仅仅是双层玻璃,也不用做特别的处理,加工技术简单,而中空玻璃虽然节能效果更好,但价格昂贵;少用毛条塞缝的,会使节能和隔声效果大幅度降低,所以这个工艺一定要注意。
8 辐射热:和其他传热方式大不一样,辐射热能够穿透物体和空气,山墙、屋顶夏天的炕热就是这样原因,当然壁炉和土炕也是靠这个取暖的。攀爬植物可以一举解决山墙夏天的问题。
9 阳台:是个很大的问题,但在中国期刊数据库中查到有价值的文章仅数篇而已!中国单元房的阳台太少,所以全部封上也不为过,等到足够多的时候再留一些作为室内外空间过度的区域。(这部分准备专门扩充一下多写一点)
10 卫生间的革命:中国人民从公共卫生间到套房里自带卫生间,不冷的天可以在家里洗澡,算是卫生状况或者说生活水平提高了一大步;进而卧室自带卫生间,洗澡的条件也进一步提高,感觉小康了许多;我现在提倡的是更高的生活水准,而且是技术上经过考验的:采用工业化生产的整体浴室。
专业部分写起来,有点没有章法,我慢慢摸索吧,也喜欢各位给点建议.
19楼
第十七章 厨房设计装饰理论
厨房设计
厨房设计中有关国家规定
住宅的厨房是指用于炊事的专用房间。
国家在1987年颁布实施的《住宅建筑设计规范》中对住宅的厨房设计规定:采用管道煤气、液化石油气为燃料的厨房,净高不应低于2.20平方米,应设置炉灶、洗涤池、案台、固定式碗柜(或搁式、壁龛)等设备或预留其位置。在设计时为满足采光、通风及电气化的需要,厨房应有外窗或开向走廊的窗户,并要为排油烟和电炊具的使用创造条件。在住宅中,厨房的平面一般应为正方形或矩形,按照人们炊事劳动空间尺度和人体工程学的要求,厨房不能过于狭长,应有一个最小的宽度。由于住宅的厨房宽度与厨房内部各种设计的布置形式有关,所以不同的布置形式要求厨房的最小宽度也不同。
厨房是住宅生活设施密度和使用频率较高的空间部位,也是家庭活动的重要场所。购房者在住宅施工现场或样板间中查看住宅厨房的设计和附属设备时,可以依据国家颁布的《住宅建筑设计规范》、《住宅房及相关设备基本参数》和《住宅厨房排气性能标准》等建筑法规,对厨房的面积、厨房设施的尺寸和空间的布置进行了解和核对。
厨房设计原则
原则一:空间决定形式原则 依据空间大小决定厨房形式厨房依据空间的大小,可分为I字型、L字型、凹字型与中岛型。
I字型厨房直线式的结构简单明了,通常需要面积7平方米,长度为2米的空间。只要依照使用者的习惯将烹调设备由左至右或由右至左摆放即可。如果空间条件许可,也可将与厨房相邻的空间部分墙面打掉,改为吧台形式的矮柜,如此便可形成半开放式的空间,增加使用面积。
L字型厨房的两边至少需要1.5米的长度,其特色就是将各项配备依据烹调顺序置于L型的两条轴线上。但为了避免水火太近,造成作业上的不便,最好将冰箱与水槽并排于一直线,而炉具则置于另一轴线。如果想要在烹调上更加便利,可以在L型转角靠墙的一面加装一个置物柜,既可增加收藏物品的容量,也不占用平面空间;也可在L型的轴线上继续延伸,设计一个可以折叠或拉出式的置物台面,平时不用时可收起,待烹调料理多时再开启使用。
如果在L型厨房里再加设一个橱柜,即成为凹字型。凹字型厨房可以在转角处与左右两边多规划些高深的橱柜,以增加收纳功能。凹字型有两个转角空间,往往被人们忽略其置物的功能性,其实可以加装可180度或360度旋转的转角旋转柜,当门开启时,里面放置的物品会随之旋转而出。
中岛型的厨房是在厨房中央增设一张独立的桌台,可作为餐前准备区,也可兼便餐桌的功能,但需要至少16平方米的空间。
原则二:人体工程原则 注意使用时的人体工学在厨房进行烹调时,必须长时间弯腰倾身,通过适当的设计,才能避免腰酸背疼的问题。例如厨具的台面高度与在台面上工作时的手腕距离15厘米时,最适合人们从事较轻松的烹调工作。而壁柜与层架的高度以170至180厘米,人们伸手即可拿到为宜,超过此高度的橱柜空间,可存放不常用的物品。而上下柜的距离则以55厘米较为理想。除I字型厨房外,在其余形式的厨房里,冰箱、工作台与炉台间都会形成一个三角形的工作区,三边的距离都必须间隔60至90厘米以上,让使用者在拿取与放置食品时不会太近或太远,在转身时不会太局促。
原则三:操作流程原则 合理分配橱柜空间在规划空间时,尽量依据使用的频率来决定物品放置的位置,如将滤网放在水槽附近、锅具放在炉灶附近等,而食物柜的位置最好远离厨具与冰箱的散热孔,并保持干燥和清洁。在收纳物品时,当然还要注意到安全问题。
原则四:能源照明原则 利用充足的照明增进效率,避免危险厨房的照明首要安全与效率。灯光应从前方投射,以免产生阴影妨碍工作。除利用可调式的吸顶灯作为普遍式照明外,在橱柜与工作台上方装设集中式光源,可以让切菜与找物更为方便安全。在一些玻璃储藏柜内可加装投射灯,特别是内部储放一些有色彩的餐具时,能达到很好的装饰效果。
原则五:采光通风原则 厨房的采光主要是避免阳光的直射,防止室内贮藏的粮食、干货、调味品因受光热而变质。另外,必须通风。但在灶台上方切不可有窗,否则燃气灶具的火焰受风影响不能稳定,甚至会被大风吹灭酿成大祸。
原则六:高效排污原则 厨房是居室污染的重灾区,目前灶具上方普遍安装的抽油烟机,均为仿外国的产品,既不美观又不太符合我国的国情。因此,面对市场上还没有理想产品的实际情况,应在灶台上方的最高处加装换气扇。
厨房装修建议
地面选材方面
磁砖地板可分为上釉及无釉两种,无釉材质较为粗糙,有防滑功能,极适合厨房的空间使用。它的优点是耐用,不易受污染,容易清理,有良好的隔音效果。
墙壁材质选择 厨房的壁面以方便、不易受污、耐水、耐火、抗热、表面柔软,又具有视觉效果者为佳。塑胶壁纸,有光泽的木板,经过加工处理或涂上透明塑胶漆的木材,都是比较适合的材质。
以使用性质来区分,活动较频繁的区域,如水槽、炉台等处,可用瓷砖、黏土陶砖、玻璃砖、不锈钢等既安全又结实的材质。
在墙面和厨具的结合处,挡水壁的铺设至少要25公分。采用玻璃材质作为界隔能在夏天反射高温,而冬天导入低温,隔热隔音效果极好。
天花板材质 天花板的材质首先要重防火、抗热,当然不易污染、防褪色也是重点。防火的塑胶壁材和化石棉等都是不错的选择,设置时须配合通风设备及隔音效果。如果在厨房装设天窗,需用双层玻璃,在安全上才没有顾虑。照明设备若安在天花板和塑胶层之间,可用半透明的塑胶层。
厨房的防漏问题 除了在打造厨房时最密的规划防护工程外,由于经常烹煮食物,经久使用之后,容易引起漏水之类的琐碎问题,并且极易带来虫蚁的侵害,很烦人。在厨房里,水和食物是虫害的最爱,所以厨房的卫生环境,除了勤于打扫,保持环境的干净清爽外,防止虫害的方法是严密密封厨房的出口和裂缝,如:清理台四周、水龙头、磁砖、切割出口处、洗手台、抽油烟机出风口等漏孔。
厨房的防漏之道应面面俱到,所有的裂缝和出入口皆须加以修护填补。尤其是漏水严重的老房子,更应尽快修补,以防止虫害因喜欢潮湿而接近。
厨房台面巧设置
厨柜的台面承担着洗涤、料理、烹饪、存储等重要任务,目前用于台面的材料大致可分为有天然石、人造石、防火板三大类。
天然石 包括了各种花纹肌理的大理石、花岗岩。比较常用的是黑、白两色。天然石质地坚硬,防刮伤性能尤其突出。黑色系列的花岗岩硬度极高、装饰效果很好,但价格却不算很高。带有美丽花纹的大理石外观更为华贵,但硬度不及花岗岩。白色大理石的防污性能也稍显不足。天然石材造价随花色不同差异很大,大花绿、大花白等进口石材的价格不菲。
人造石 分无缝、有缝两种:无缝人造石可以模仿各种天然石材的花纹,硬度稍差,但防水、防污、抗酸碱的能力都很好。这种材料的在使用上由于采用特殊的胶粘粉可以达到无缝粘接的效果,打磨后就可以和台面融为一体,有了划痕不要紧,打磨后就可光亮如初。有缝人造石保留了无缝人造石触感温润的优点,价格要比无缝人造石便宜。
防火板台面 是当前市场中的主流货,品牌、花色众多,价格实惠。使用防火板制造厨柜台面,要注意水池部位的防水处理,在切口处的封胶防水处理至关重要。如果操作不当,水池中的水就会进到防火板下面的木质基材中去,把整个台面泡quot;发quot;了。
厨房设计的禁忌
1. 忌材料不防水。厨房是潮湿易积水的地方,所有表面装饰材料都应防水耐擦洗;
2. 忌此材料易燃。厨房里尤其是炉灶周围要注意材料的阻燃性;
3. 忌餐具暴露在外。厨房家具尽量采用封闭式,将各种用具物品分类储藏于柜内,既卫生又整齐;
4. 忌夹缝多。厨房是个容易藏污纳垢的地方,如吊柜与天花板之间尽量不要有夹缝,以免日后成为保洁的难点;
5.忌地面铺马赛克。马赛克规格较小,缝隙多,不易清洁,且用旧了还容易脱落。
21楼
这么多,太好了!
22楼
不错~~` 慢慢细琢中……
23楼
好东西,装饰工程很详细、全面、规范可以在上一层阳台板底装一支浮白罩的吸顶灯。由于阳台灯只供休息时照明,故不必太亮,灯的开关则应装置在室内。
24楼
挺好的,谢谢,辛苦了。摘录些国家标准规范来,一起学习学习,真的很不错。
25楼
辛苦了这样多
谢谢!
