我们一台450马力(约335KW)的三项交流电机最近刚在电机维修厂里进行了电机定子线圈重绕,并进行了标准的真空加压浸渍工艺.昨天电机拿回来安装好了以后运行,出现特别大的噪音,估计和以前相比至少在5到8倍左右. 机械组和电气组分别查看了电机振动状况,负载状况,没有发现异常. 电机正常运行中带动一台水泵,载荷端状况也无异常. 我想请问这种情况如何继续检测排查? 是否有可能电机在修理厂进行重绕组的时候使电机电气上某些特征发生改变?
多谢大家.
2楼
在修理厂实验的相关数据有吗?电机启动电流,时间,运行电流,温升情况,从多方面检查看看。
3楼
检查声音从何发出,是机械震动还是电磁振动,找出根源,才能对症下药。
4楼
估计是电磁原因引起的吧。。。。
5楼
启动电流,运行电流都没有问题.
6楼
如果是机械振动的话我想我们机械组的工程师们通过仪器应该可以检测出来,现在的症状就是除了声音大之外,仪器在线检测的所有振动幅度均在正常值范围之内.
今天电机厂的人过来帮我们看看,同时我们也会热成像检测下,看有什么结果.
7楼
解开联轴器,空试电机判断声音来自电机还是机械。把问题一分为二。
再往下进行。
8楼
估计是线圈重绕的工艺与绕组原装时的差异太大,这个比较难处理了。
9楼
这个已经判断了,空试电机的时候声音已经比原来的要大,带上载荷后声音就更大了。声音肯定是从电机里面来的。
10楼
确定是电机的问题后,下一步只能电机解体检查了。
1、电机前后端轴承是否有问题
2、电机前后端盖密封是否有问题
3、转子是否有断条
4、测三相直流电阻
5、检查定子
6、是否属拼装电机
