在雪种瓶内有液态,有气态。当我们加雪种的时候一般是加气态还是液态的制冷剂,。如果把瓶子翻过来加就很快加满了。这时候我怀疑加的是液态制冷剂。但是不知道这个对机子有没有影响。会不会是残渣来的不能用,会引起空调的制冷效果还差,怎样的。请教高手。
22楼
1、制冷剂为液态加入。
2、在制冷机吸气阀处加要控制好加液的速度及加液管结露及结霜情况进行。
3、在系统第一次加液可严格按重量进行加入。
23楼
如果是机子运行的时候建议加气态冷剂;如果自己在静止状态可以加液态(冷媒罐的压力大于设备内的压力,或设备已经完全抽空),但要从储液器的维修口加注,加注完成后要等待一段时间带制冷剂完全蒸发再开机运行。对于新型的合成冷剂(入R417a)建议加气态,如果加液态。
24楼
VRV有时会开机加。大机组一般都是停机定量加制冷剂,为了提高速度一般都是直接加液,制冷制加好过12小时开机。
25楼
如果在开机时最好加气体
26楼
单质雪中,气液都可以加。但不要让压缩机液激。如R22.混合雪中要加液体。如R407C。如加气体。三种物质的比例不能按要求加入。将影响系统制冷效果。
27楼
一般加冰种用液态好。把瓶倒过来就行
28楼
制冷剂加多少如何确定呢。比如是5匹机,水冷。壳管式蒸发器冷凝器。理论计算应该加多少制冷剂。如R407C或者R22.
29楼
8楼 你很强大
30楼
现在一般的R134A液体加冷媒是如何加的呀?是开机情况下还是关机情况下加的呀
31楼
现在一般的R134A液体加冷媒是如何加的呀?是开机情况下还是关机情况下加的呀?从哪个地方加进去的呀 是什么步骤呀?各位大哥能不能详细说说呀 我用的是约克离心式冷水机
