某公司生产RPAP5双熔铜球阀外丝直接De25×3/4:外丝直接 De32×4/3如上图,有几个疑问望高手解答:1、铜球阀、铜直接为什么芯是白色的,微泛黄,我们在锯开的时候,掉下的锯末判断,应该是含铜的,厂家说法是铜镍合金,也就是白铜。而同规格金牛的管件,却是全黄色的黄铜。请问白铜是否允许被使用在暖气管件铸造,是否可以标示为铜球阀,与真正的黄铜球阀有什么不一样,孰优孰劣?
外丝直接De25×3/4:
外丝直接 De32×4/3
如上图,有几个疑问望高手解答:
2、在De25×3/4的对丝可以明显看出塑料管口有一个明显的缩颈,无论哪家品牌的都是,而在De32×3/4的对丝中却没有发现有变径的情况,而标准的对丝,De32塑料管应该配1的丝口,比如如果在PPR的外丝直接中,De32×1的外丝直接应该是没有管径的变换的,请问下,这样的缩颈正不正常,在小管径,如De20的管径熔接的时候,是否会造成局部水头很大,影响整体压力,别的项目在使用此类管材的时候,会不会特意将管子放大一号处理?
