框架结构梁与柱截面宽度设计一样宽好吗?大家讨论一样,最好结合一下现场施工。
42楼
这个东西有时候身不由己 要看建筑给提的条件
43楼
学习了,以后尽量避免,设计时要考虑到施工的因素。
44楼
施工中比较常见
46楼
路过,学习下
47楼
柱子的宽度是根据柱子负荷面积定。梁是根据跨度。像别墅这样的建筑,柱网密,一般3000X300就够,所以很正常梁和柱子一边宽.
48楼
节点位置钢筋太多就不好办啊
49楼
50楼
没有做过,一般做的都是不等宽的,柱子要比梁宽最少50mm
51楼
这样做梁的钢筋截面就变小了很多,如果钢筋的直径大点,截面减少的就太多了。
52楼
主要是施工不方便,节点钢筋不好穿,设计上倒是没什么说法
注意抗震规范6.1.5
