COP值和EER值!!!!!!!!!!
zhengfeiqing
2006年04月09日 18:43:22
来自于制冷技术
为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。 1、制冷性能系数 开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。 封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。 1、制热性能系数 开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
1、制冷性能系数
1、制热性能系数
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
在这里,我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。
EER:空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio)
在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。
大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材 空气调节》(第三版)第148页相关内容。
我个人认为,EER主要表征了局部空调机组(含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空调机组)的性能参数,其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式(蒸气压缩式)制冷或热泵空调机组。
而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组。
冷水机组能源效率比值(EER)依CNS12575容积士冰水机及CNS12812离心式冰水机组规定试验之冷却能力(Kcal/h)除以规定之冷却消耗电功率(w),
性能系数=冷却能力(w)÷冷却消耗电功率(w)=1.163EER (((Kcal/h)/W)=0.293EER ((BTU/h)/w)
EER是有单位的,要注意!
其实,COP值就是机组制冷量与机组能耗(包括燃料释放出的能量和电能)之比
COP----性能系数
EER----能效比
COP值指制冷机在某一工况下,提供的制冷量/制冷机的输入功率。两者的单位要相同哦!
免费打赏
wzhx
2006年10月11日 19:57:54
33楼
不知道COP与EER谁大谁小,我认为COP应该大一点,COP=制冷量/轴功率;EER=制冷量/输入的功率
yanf
2006年12月01日 15:59:03
34楼
呼吁: COP/EER统一.
1个概念,热用COP,冷用EER,实在没必要.
无量纲,无因次.用公制好,
不必用英制
jbwanggo
2006年12月04日 08:58:26
35楼
依据何在?是否可以提供一下,供大家查询!谢谢!
daymissing_hua_5
2006年12月04日 11:46:25
36楼
在我的概念里他们就是一样的
yinhaijiao83
2006年12月05日 16:07:23
37楼
我认为COP与EER的区别并不是反映在其应用领域,制冷也用COP表示系统的性能系数。
二者的区别主要是其反映问题的侧重点不同。COP主要反映的是机组的效率,而EER更侧重于能源的有效利用率。因此COP在学术上应用比较多。而工程上EER用得更多一些!
个人观点。
daymissing_hua_5
2006年12月06日 13:30:48
38楼
开式压缩机用的是COP,半封闭式和全封闭式压缩机用的是EER
xiaoqigui101
2006年12月07日 11:44:59
39楼
支持的啊.
很詳細的.但是有一些地方好像看不懂的啊.
但是還是要感謝樓主的好帖子.!!!!!
qqkuei
2007年12月31日 10:37:11
41楼
请问如果有些机器能同时制冷又制热的话(说白了,就是热回收机器),那其COP值如何计算?
北冰洋
2007年12月31日 12:33:48
42楼
有人造了个新名词:综合能效比(或综合COP),也就是那冷量加上回收热量再除以消耗功率。
美的带热水的空调就采用类似的宣传方式,数据诱人,深究下去,原来如此^_^
energylan
2008年11月01日 11:47:16
43楼
19楼的定义是不是写反了?
[ 本帖最后由 energylan 于 2008-11-1 11:48 编辑 ]
