COP值和EER值!!!!!!!!!!
zhengfeiqing
2006年04月09日 18:43:22
来自于制冷技术
为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。 1、制冷性能系数 开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。 封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。 1、制热性能系数 开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
1、制冷性能系数
1、制热性能系数
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
在这里,我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。
EER:空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio)
在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。
大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材 空气调节》(第三版)第148页相关内容。
我个人认为,EER主要表征了局部空调机组(含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空调机组)的性能参数,其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式(蒸气压缩式)制冷或热泵空调机组。
而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组。
冷水机组能源效率比值(EER)依CNS12575容积士冰水机及CNS12812离心式冰水机组规定试验之冷却能力(Kcal/h)除以规定之冷却消耗电功率(w),
性能系数=冷却能力(w)÷冷却消耗电功率(w)=1.163EER (((Kcal/h)/W)=0.293EER ((BTU/h)/w)
EER是有单位的,要注意!
其实,COP值就是机组制冷量与机组能耗(包括燃料释放出的能量和电能)之比
COP----性能系数
EER----能效比
COP值指制冷机在某一工况下,提供的制冷量/制冷机的输入功率。两者的单位要相同哦!
免费打赏
cnlwh
2006年08月03日 08:29:17
13楼
不能简单地这样理解。
EER和COP本来都是制冷或热泵系统的运行经济性指标,两者在本质上是等价的。只不过在具体应用时,不同的行业、不同的国家可能对这两个术语重新定义,使之附加了一些特定的内容。例如,在一些国家,用这两个指标来区分不同的单位制,而在中国,按房间空调器的标准来定义,前者用于考核空调制冷运行状态的经济性,而后者用于考核空调热泵运行状态的经济性。
nitsu
2006年08月03日 10:59:51
14楼
现在家用空调(冷热两用的)和冷水机所常标注的都是COP吗?
自从国家规定家用制冷设备的能效比等级之后!消费者才普遍关注这个衡量节能与否的参数!
记得曾经看到早期的有一款科龙空调曾宣传能效比能达到7.0以上!有可能作到吗?是从哪些方面优化了系统呢?
yitaochen314
2006年08月03日 21:38:48
15楼
haha
好帖子啊
看来还是要多看看专家的帖子啊
woody_nt
2006年08月04日 09:38:13
16楼
他写重复了
memory2e2
2006年08月06日 19:23:30
17楼
经常搞不清这两个数值,现在溴化锂吸收式制冷机都喜欢讲能效比,原来COP是针对压缩机轴功的。
zhanggl-81
2006年08月07日 11:04:08
18楼
个人理解:
EER----指的是压缩机制冷量与压缩机消耗的功率之比.
COP----指的是设备制冷量与设备消耗的功率之比.
不知道是否对,请指教.
cnlwh
2006年08月07日 12:10:13
19楼
改一下。
有一种用法如下:
EER----指的是设备制冷量与设备消耗的功率之比,即制冷量与全系统能耗之比,辅助循环设备如冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机、以及其它的循环风机等的能耗均要计入。
COP----指的是压缩机制冷量与压缩机消耗的功率之比,即制冷量与制冷主机能耗之比,通常润滑系统、控制系统的能耗要计入,但是,辅助循环设备泵、风机的能耗均不计入。
zhanggl-81
2006年08月07日 17:12:37
20楼
感谢楼上的指正.
whdyou
2006年08月11日 09:30:24
21楼
请问是否可以这样理解:
EER是整个系统的能耗比,而COP仅是制冷量与制冷主机能耗之比,在数值上EER比COP要小?
nuantong17
2006年08月11日 15:11:11
22楼
COP,就是COFFIENT OF PERFORMANCE 的缩写,说白了就是制冷机组的实际制冷量与电击输入功率的比值,就是输出和输入的比值。现在用的更多的是综合能效比,就是在不同工况下(非满负荷),制冷机组的评价值,通常用FNPV表示。
