【问题求助】请教关于溢洪道设计中遇到的问题。
ging2012
ging2012 Lv.3
2011年03月23日 18:18:36
各位好,最近在做一小2型水库的溢洪道设计,我在这请教一些问题:基本情况:最大泄量是49.4立方米/秒,渠道为1:1的梯形断面,渠底宽15米。进口设一溢流挡水堰,高2米。堰后直接接一长度为90米,坡降为1:20的陡坡段。问题是: 1.溢流堰采用WES实用堰,开敞无闸门,堰顶距校核洪水位1.69米,堰底收缩断面水深0.43米。此处是否会有水跃发生?(陡坡段临界水深为1.05米,按均匀流计算的正常水深0.59米)
问题是:
2.如果没有水跃发生,陡槽段应该是壅水曲线,水面线渐进为正常水深0.59米。(在陡槽中部就已达到)那这样在陡槽底部是否还需要消能池?(流速5.37立方米/秒)
3.如果需要消力池,消力池下游的水深ht如何确定?(无下游水深资料)
[ 本帖最后由 ging2012 于 2011-3-24 09:59 编辑 ]
免费打赏
☆北★都☆
2011年03月27日 19:12:21
12楼
一般情况下,陡槽段水面线确实应为壅水曲线应该多数会为B2降水曲线吧?起名为陡槽,所以一般会为陡坡,而且临界水深小于正常水深,是形成降水的必要条件。
ging2012
2011年03月27日 20:52:33
13楼
由于有收缩断面水深小于陡槽正常水深,所以应该为壅水曲线,不错吧
闲逛的猪
2011年03月27日 21:49:39
14楼
1、陡槽水面线并不一定是降水曲线。这取决于前期水深的收缩程度。
2、正常水深系指完全形成均匀流后的水深。临界水深则是缓流变为急流的水深,事实上它也并不精确位于底坡变化处。对于陡槽而言,临界水深是大于正常水深的。泄水在陡槽内经一段较长的流程后会收缩至正常水深并保持水深,直至均匀流形成的要素打破后(如底坡、断面发生变化)才会发生变化。
fable2000
2011年03月28日 19:30:28
15楼
受教了,呵呵!!
路过,不发表意见啊!!
xjhmsl
2011年03月30日 14:49:50
16楼
WES实用堰后是收缩断面水深,如果有渐变段,后是到临界水深,再有足够长就是正常水深。先雍后降。
xjhmsl
2011年03月30日 14:53:06
17楼
水面线计算
根据《溢洪道设计规范》SL253-2000,当泄槽上游接实用堰,起始断面定在堰下收缩断面处,起始断面的水深h1计算如下;
φ—起始计算断面流速系数,取0.95
θ—渐变段泄槽底坡坡角,本工程设计为11°19′
经计算得h1=0.88 m
渐变段末端水深h末深,假设起始断面能量与末端断面能量相近,根据能量守恒方程 :
V1—起始断面的流速
v末—末端断面的流速
h1—起始断面的水深
h末—末端断面的水深
hf—两断面间能量损失
h2—为两断面的流速及水深。
—两断面的平均流速
—两断面的谢才系数
—为两断面的平均水力半径。
经试算得h末=1.34m
3)、泄槽段水面线计算
①.确定泄槽起始断面水深
根据规范规定,泄槽上游过渡段时,起始计算断面定在泄槽首部,水深h 取用过渡段末端的水深h末=1.34m,泄槽底宽6m,边坡i=0.3。
泄槽起始断面水深hk=1.34m
水面线计算
***** 恒定非均匀渐变流水面曲线计算书 D-7X *****
一.原始数据:
流量 分段数 不同断面个数 起始断面水深
109.10 8 1 1.34
不同断面的水力要素(按序号排列):
2 0.0170 6 0.3
各分段之不同断面序号:
1 1 1 1 1 1 1 1 1
各分段之长度:
10 10 10 10 10 10 10 10 10
各分段之纵坡:
0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
二.计算结果:
分段 水深h 正常水深ho 临界水深hk 流速v 分段长dL 累计长L 曲线类型
0 1.340 0.856 3.160 12.718 10.000 0.000 b2
1 1.242 0.856 3.160 13.789 10.000 10.000 b2
2 1.172 0.856 3.160 14.653 10.000 20.000 b2
3 1.119 0.856 3.160 15.391 10.000 30.000 b2
4 1.076 0.856 3.160 16.034 10.000 40.000 b2
5 0.961 0.641 3.160 18.054 10.000 50.000 b2
6 0.883 0.641 3.160 19.714 10.000 60.000 b2
7 0.828 0.641 3.160 21.091 10.000 70.000 b2
8 0.789 0.641 3.160 22.170 10.000 80.000 b2
nxslj
2011年03月30日 15:21:38
18楼
1.溢流堰采用WES实用堰,开敞无闸门,堰顶距校核洪水位1.69米,堰底收缩断面水深0.43米。(陡坡段临界水深为1.05米,按均匀流计算的正常水深0.59米)此处不会有水跃发生(水面线为s3型)。
2.如果没有水跃发生,陡槽段应该是壅水曲线,水面线渐进为正常水深0.59米。(在陡槽中部就已达到)那这样在陡槽底部是否还需要消能池?(流速5.37立方米/秒)那要看下游河床地质和坡度,地质是否允许流速大于流速5.37立方米/秒和坡度看是否产生远离水跃而定。
3.如果需要消力池,消力池下游的水深ht如何确定?ht根据下游河道设计流量、断面和坡度而定。
[ 本帖最后由 nxslj 于 2011-3-30 15:22 编辑 ]
jzm321
2011年03月30日 22:02:10
19楼
楼上你说的是什么
yuntun12345
2011年04月01日 15:34:22
20楼
水利设计
2011年04月09日 11:12:52
21楼
长见识了,不断学习中!
