2区都很平坦,就是1区有块突然120到156,我把主干管定下152那边的话,120这边怎么弄啊?
12楼
图上看不太清楚,如果主管定在152处,120部分可采用局部提升
13楼
图上看不清楚
14楼
设置跌水井。 管道跌水水头为1.0~2.0M时,宜设跌水井;跌水水头大于2.0M时,应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。
跌水井的进水管管径不大于200MM时,一次跌水水头高度不得大于6M;管径为300~600MM时,一次跌水水头高度不宜大于4M。跌水方式可采用竖管或矩形竖槽。管径大于600MM时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。设置跌水井。 管道跌水水头为1.0~2.0M时,宜设跌水井;跌水水头大于2.0M时,应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。
15楼
等待高手的回复,期待进步。。。
16楼
这份是毕业设计吧。。。用跌水井详见2006版室外排水规范。
17楼
。。不懂。。围观。。
18楼
逐级跌水..管径不大于200mm时,一次落差不宜超过6m。当管径为300mm~400mm时,一次落差不宜超过4m.
19楼
看着这个图都不知道你要问什么?做排水?由高到低,陡坎设跌水井,分级跌水。结合地形布管。
20楼
21楼
这个太专业了,帮顶
