废水处理工程调试经验交流专用贴
pingdan322
pingdan322 Lv.2
2006年04月07日 16:33:31
本人经验不算很足,在此发表一些粗浅的心得,权作抛砖引玉,希望大家踊跃参与,共同进步。
免费打赏
venus0531
2006年07月25日 09:24:10
93楼
好贴!我们需要更多这方面的东西!
支持!
hzyhzgood
2006年07月26日 09:51:50
94楼
我调试过一个纺织厂,关于PAM的溶解问题,我一开始是用的机械搅拌的办法,效果很不理想,可能是电机的功率太小吧,最后我干脆改为了用气搅拌溶解,效果好了很多.不知道还有什么好的方法处理这些问题.
加药真的很凡人凡事.
支持!多多交流
fzh1397
2006年07月26日 16:42:35
95楼
我最近调试的一个工业园区的废水处理厂,工艺为调节池+水解酸化+SBR。SBR池好氧泥已经驯化好了,但一直因进水不正常而未投厌氧泥。水解酸化池有效容积1000m3,有效水深6m,池底2-4m处加挂弹性填料,我拟定了两个投泥方案,请教大虾哪个更好一点,或是有其他的更好方岸?方案如下:水解酸化池投泥方案1
1、 目前能保证的进水量:
总计:1900m3 /d
2、 根据目前进水量考虑先投入一座水解酸化池。
3、 由于水解酸化池内的未设搅拌器装置,若直接投泥则投入的泥不能均匀散开,导致弹性填料无法挂摸。
4、 考虑到上述情况,拟于调节池内投入干泥20t,利用潜水搅拌器及曝气搅拌将泥充分搅拌散开后,再用调节池提升泵通过布水管路打到水解酸化池。
5、 一台调节池提升泵流量为180 m3 /h×24h=4320 m3 /d,因此进入调节池的水量不得低于4000 m3 /d才能保证水解酸化池连续进水,使得水解酸化池的泥不沉积以利于弹性填料挂膜。
6、 根据目前进水量实际情况,考虑除1号SBR池正常运行外,再将2号SBR池注满水(不安装曝气管),在1号SBR池不进水时,水解酸化池出水继续进入2号SBR池然后通过溢流管路回到集水井。这样每天进水只要达到2000t即可保证水解酸化池连续进水,同时不影响1号SBR池正常运行。
7、 正常情况下,经过15-30天左右即可挂膜成功。
水解酸化池投泥方案2
1、目前能保证的进水量:
总计:1900m3 /d
2、根据目前进水量考虑先投入一座水解酸化池。
3、由于水解酸化池内的未设搅拌器装置,若直接投泥则投入的泥不能均匀散开,导致弹性填料无法挂摸。
5、 考虑到方案1中投的泥可能会通过水解酸化池的出水带出而损失,因此本方案考虑在水解酸化池人孔池底处放置一台移动泵,流量最好同调节池提升泵相同(180 m3 /h)。然后通过水管将水从水解酸化池经过调节池设备孔打到调节池中,这样调节池与水解酸化池就形成了一个闭合回路。在SBR池进水时停止移动泵工作,正常进水;当SBR池停止进水时启动移动泵和调节池提升泵,使得厌氧泥能够通过调节池-水解酸化池-调节池的内循环持续从水解酸化池池底向上通过弹性填料,以利于水解酸化池弹性填料的挂膜。
6、 正常情况下,经过15-30天左右即可挂膜成功。
yzj1001
2006年08月03日 16:22:30
96楼
大家好!
看到你们的留言,真是受益匪浅啊!我也是搞中水处理的,看到这些问题颇感亲切啊。
我也支持一下,顺便请大家帮我也分析一下我的问题:
我们做的是耗氧生物接触法,现出现一个问题,当风机24个小时曝气时,生化罐的溶解氧量是5.1,其实2左右旧可以了,为了降低能耗,我们把它改为运行4小时,停4小时。在测其溶解氧为:刚开始曝气为4.4,一小时后为8.9,两个小时后为11.1,停了两个小时后为5.2。这是为什么?另我疑惑。曝气一个小时就达到氧的饱和。可能是因为风机大了。可是间歇曝气后怎么溶解氧量反而高了。是不是有什么物质干扰。帮我看看,不胜感激!
yzj1001
2006年08月03日 16:27:22
97楼
污水水源为生活污水,进水COD为200,出水COD为20,污泥沉降性很差,用微滤膜过滤水,出水水质很好。完全能达标。
就是溶解氧量和能耗我总是调节不好!
qmcmynqxy
2006年08月03日 17:12:33
98楼
呵呵,感动!其实我也是主要做工艺设计的,但是我认为实际的运行经验是设计最好的营养。
io_varmint
2006年08月05日 15:23:49
99楼
不知道楼主工作几年了?问题都很经典
对于絮凝剂pac目测其好坏的标准我认为是感官的颜色在棕黄到亮黄的好(白色的接触少),颗粒尽量细小,且干松(不然在后期的溶解可能有麻烦)
有个问题需要请教各位大虾
关于絮凝剂的使用PAC是用途比较广泛的,但大多数文件只记载了浊度在150以上的实验数据,我现在调试的废水浊度再20~40,PAC投加量小于40ppm就会有大量的矾花出流,停留时间在50分钟左右,沉淀池出水不理想,提高到80左右有清水溢流,不过在后面的反渗透SDI测试工程中总有大量的黄色粘稠物阻塞膜片,认为是PAC投加过量.
有什么办法可以确认PAC的最佳投加量,并斜板出水的状态最好是什么样子 的 .
io_varmint
2006年08月05日 15:25:33
100楼
关于砂滤罐的操作总找不到具体的操作指导不知道那位大虾可以发一个
whdytzf
2006年08月06日 15:45:26
101楼
可以采用小试确定最佳投药量,即取同样的废水,投加不同的药量,观察结果就可以了,很简单的。
io_varmint
2006年08月07日 08:25:32
102楼
问题在于除20~40的 浊度用80ppmPAC是否合理呀
