【图片】砌筑照片施工现场,填充墙的施工
luhuan317
luhuan317 Lv.3
2011年03月18日 12:21:25
砌筑照片
砌筑照片
免费打赏
寒冬
2011年03月20日 21:06:46
52楼
砖质量一般呢!
砖的损坏挺多的!
hehao122
2011年03月20日 21:47:15
53楼
你想表达什么?lz
nkzx120
2011年03月21日 07:49:49
54楼
砌块质量好差。现场有点乱 外架居然铺竹片,到时候外墙装修会全是砂浆的, 老板太扣了
enasa
2011年03月21日 08:11:53
55楼
原来是这样子的呀,谢谢哦 长见识
senlinfeihu
2011年03月21日 08:14:52
56楼
一般来说拉结筋有两种作法均可以的
1、从梁底量下50CM,然后每隔50CM设置一道,如果是24墙应设置两根,12墙一根就可以。
2、从一米线量下来建筑标高与结构标高差值(如建筑是±0.000,结构是-0.003,则量下来3CM)。
3、拉结筋长度:
植筋锚固不小于10CM,植筋胶应检验合格,外部长度一般为墙长度减去保护层,单一般不应大于70CM。
4、另接茬部位如留直槎也应按规范设置拉结筋,长度应符合规范要求,24墙应为2根6#圆钢,12墙为一根,间距沿墙高不应超过50CM,埋入长度从留槎部位算起每边应均应不小于500CM,对抗震设防烈度6度和7度的不应小于100CM,末端应有90度弯钩。
markwen123
2011年03月21日 08:45:02
57楼
dgdgdfgdfghfhgfhfghgfh
andyhesusan
2011年03月21日 09:30:02
58楼
- - 蒸压砌块~~要用专业砂浆的~~~
lucifer2333
2011年03月21日 09:42:11
59楼
加气砌块可以作为填充墙的材料的~更正个
资深监理
2011年03月21日 10:29:28
60楼
填充墙的质量更容易被忽视,而且出了质量问题以后施工单位会以是难以避免的质量通病来搪塞。
ahuai1225
2011年03月21日 11:21:05
61楼
没整明白。这个算怎样?
