pkpm2008版实际应用中的问题连载篇(大家如果回帖踊跃我们会不断增加新的期数)
langzhusky
langzhusky Lv.12
2011年03月18日 08:47:00
第一期:1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数?答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑,但对混凝土梁挠度结果影响不大。2、平面不规则结构,SATWE计算到第二步停止答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型。可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强制使用VSS求解,也不能使用模拟三。3、异形柱截面尺寸位置保持不变,使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大
第一期:
答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理,对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点。对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向或横向,此时生成的计算简图一致,配筋也对称。
4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型,而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形?
答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的。
5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴压比输出,如何查看?
答:将本工程拷贝到另一文件夹中,此时选择计算地震作用,烈度可以随便选,该模型计算的墙轴压比可供设计。
6、 筏板标高与上部结构什么关系?
答:08版基础CAD与上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致,两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高符合实际。05版基础与上部标高是独立的,设置相对正负0的标高就可以。
7、有无地下室,其计算的上部结构位移差别较大?
答:因为该模型地下室层数多,共4层,取的地下室约束 m值为3,较小,这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4,即嵌固,这样有无地下室计算的位移是很接近的。
8、2层的底部框架结构,非抗震,砌体结构辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析,计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据检查无错误,但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因?
答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算完毕,SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框,可在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算地震力,但实际读不到砌体中的地震力。SATWE中选择“不计算地震作用”经常容易计算不过。
9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符,基础读取的内力偏大较多?
答:PMCAD中建了较多100mm的短墙,JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁相交时,墙的端点与梁的端点为同一节点,此时不必再将墙向外延伸半个梁宽。
10、钢框架中钢梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,且较经验也大?
答:原因是用户输入楼板为钢板厚度为5mm,程序给计算了梁稳定应力。新SATWE中如果板厚输入小于10mm,则认为是开洞的,开洞的话程序就会给计算梁的整体稳定。而旧SATWE无该设置,只要有板厚,就不计算梁的稳定。
11、越层柱,建模采用柱底标高一次下拉从6层到3层,结构计算位移比与每层建模要大,为什么?
答:采用柱底标高建模,计算层间位移的时候采用的是6层位移减去3层位移,这样计算结果会较大。传统切开每层建模,则层间位移比较为正常。
12、型钢混凝土剪力墙怎么建模在PMCAD中?
答:PMCAD中没有专门的型钢混凝土剪力墙截面,只能是剪力墙与型钢分别建模,其中型钢柱可以是工字钢端柱,也可以是型钢混凝土端柱。剪力墙与柱子通过节点相连,实现变形及受力协调。
但要注意,《型钢规程》中指出,端柱是工字钢柱时,计算时不考虑该工字钢的有利作用,即刚度只计算剪力墙的。若此时建模时输入工字钢,应清楚除了剪力墙刚度外,程序将型钢柱的刚度带入到了整体内力位移计算中,对计算结果会产生影响。
13、混凝土芯柱在PMCAD如何建模计算?芯柱——大柱套小柱
答:PKPM目前不能布置芯柱,暂时按照普通矩形柱布置
14、筏板上覆土荷载在桩筏有限元计算后能否查看?
答:目前不能,但程序已经考虑了覆土重的计算。如在桩筏“沉降试算”中可看出是否输入覆土重的区别,其中的总面荷载值(准永久值)会发生变化。
免费打赏
hejie19871
2011年03月23日 10:08:43
12楼
收藏了,好贴需要慢慢研读
gototop
2011年03月23日 17:48:40
13楼
太好的东西了!留着慢慢学习!
zjlhmxl
2011年03月24日 20:14:37
14楼
好贴,顶起来!
langzhusky
2011年03月27日 18:37:04
15楼
1、用户自定义影响系数曲线,8秒 287个点,能否定义?
答:目前最多可定义190个点。
2、檩条工具箱中有无加入集中力的恒载?
答:目前没有,只能用均布荷载等效。
3、双向地震SATWE,人工定义地震波,三个方向加速度一样,主次方向分别输入加速度35、27,计算后0度主方向地震剪力仅为次方向的一半,是否正常?
答:双向地震波计算,可能存在主方向剪力小于次方向的情况。
4、SATWE旧检查提示墙线重叠
答:SATWE旧对剪力墙长度有限制,特别地下室墙过长(两节点间距过大)会有提示,此时要在该长墙中部加节点,具体可在PMCAD左下方命令行中输入SHOWGJBH命令,按SATWE的错误提示墙号,查找到该墙,加节点。10年后SATWE无该限制。
5、选择常规桩基,无地质资料,多个桩承台,弹性地基梁模型,但某个桩反力超限时,加桩,再计算后本承台不超,但其他邻近承台桩反力反而超,什么原因?
答:改前荷载的是对的,修改后的荷载错了。解决办法:进入交互输入先删除荷载再读取荷载,进入有限元计算即可
6、 门式刚架基础施工图如何出?
答:门式刚架可以计算独立基础及配筋,但没有施工图,还不能接力JCCAD绘图。即使不设基础在门刚计算中,也会输出用于基础计算的柱底内力。
7、顶层门式刚架,下层混凝土框架,门式刚架柱子与下层混凝土柱固接还是铰接?
答:使用SATWE计算,一般可以将门式刚架柱,设置为下端铰接,在特殊构件补充定义中。
8、框架结构,SATWE计算本层与上层受剪承载力比值为0.5,为何较小?
答:模型中存在大量跨越三层的越层柱,中间越层柱子受力较小,配筋明显小于上层,导致该情况。但实际上三层柱子可能采用同一配筋,楼层受剪承载力比会比较接近。
9、PMCAD中输入的柱间荷载SATWE各层恒载简图中看不到?
答:10年版SATWE各层恒载活载简图未显示 柱间荷载,但SATWE给予计算了。计算结果是考虑了,可以使用。
10、选择广东地区,层间位移角比大于1,但总信息WMASS.OUT中该层没有乘以1.15的放大系数?
答:目前这种情况需要人工到SATWE参数“调整信息”中指定薄弱层号,再进行SATWE计算。计算后可在各层内力标准值文本文件WWNL.OUT中看到放大前后的构件地震内力标准值。
11、基础CAD读取上部荷载有无考虑偶然偏心对应的地震力?
答:没有考虑。
12、框架梁箍筋加密与非加密区一致,什么原因?
答:出现该情况可能有三个原因:剪力小,两者都为构造配筋;梁长较短,两端加密区重合;
两者都取的为剪扭箍筋。
13、两平行剪力墙之间的梁(梁轴线垂直于墙轴线),是否进行0.2Q的调整?
答:目前SATWE中,该类型梁默认为非连梁,与框架梁一样也进行了0.2Q的调整。
14、SATWE中修正后的基本风压和荷载规范中的基本风压是一样的吗?比如北京50年一遇的基本风压为0.45KN/M2,在SATWE参数“修正后的基本风压”这一项是不是也填0.45呢?
答:修正指的是:根据结构的高度、沿海位置、重要性等,对规范基本风压的提高。一般乘以1.1-1.2的系数。第三期
gototop
2011年03月28日 09:20:11
16楼
好贴,顶起来!
先保存起来,以后碰到类似问题,再慢慢研读,谢谢朗筑!
jgants
2011年03月31日 11:21:56
17楼
正是俺需要的,收下了。看了的不回帖不厚道啊!顶一下!
txhwater
2011年04月03日 10:59:59
18楼
支持一下。。。
qjlgd
2011年04月04日 09:00:53
19楼
布置多大的刚性梁呢,还是不布置?两者计算结果好像有差别啊
langzhusky
2011年04月05日 12:39:21
20楼
1、砌体结构,7度,层高加到6m,墙厚减为120时,仍然抗剪通过;同时高厚比无数字显示,什么原因?
答:初次使用砌体模块时,可能将墙体材料定义成了混凝土墙,改了砖墙即可。
2、梁施工图中300mm宽的梁全部配的四肢箍,什么原因?
答:因为是一级抗震,根据混凝土规范11.3.8条,最大肢距为200mm, 300-50=250,除以200=1.25,至少要配3肢箍,程序默认不用奇数箍筋,所以取了四肢。50是两个保护层厚度。
3、剪力墙竖向暗柱纵筋计算有否考虑平面外弯矩?
答:未考虑平面外弯矩。考虑了只受轴力时,按混凝土规范墙平面外稳定的配筋计算
4、2010年后新SATWE计算,混凝土柱选择单偏压和双偏压计算,柱子B边和H边配筋大小相反,如单偏压B边和H边配筋分别为10和20,而双偏压配筋为20和10,差别过大,什么原因?
答:新SATWE计算双偏压时,先确定初始钢筋,如钢筋不满足承载力,则先增加B边钢筋,导致双偏压可能出现上述情况。B边和H边的识别与PMCAD建模柱子转角关联,PM中0度和180度的B边是水平边,90度转角时B边是竖向边,所以同一柱子在PM中使用0度和90度转角建模,SATWE双偏压计算配筋可能有较大不同,但都满足受力要求。
5、PMCAD退出时提示PMSRWDATA出错。楼层逻辑关系混乱?
答:楼层组装时标高定义错误,2层与5层使用了同一标高,且两层平面位置也一样。
6、SPASCAD中荷载定义TF是什么荷载?
答:是特殊风荷载。
7、SATWE计算混凝土柱子轴压比没有超规范限值,但是提示超限,为什么?
答:这种情况经常是柱子剪跨比在2-1.5之间,程序取限值为高规表6.4.2减去0.05,如剪跨比小于1.5,限值再减0.05,相当于减去0.1.。目前SATWE柱子剪跨比计算为简化公式,层高除以2倍的H,h为柱截面高度。
8、砌体中有部分混凝土构件时,如何计算混凝土构件的内力及配筋?
答:可使用砌体中的“砌体和混凝土构件三维计算”,设定风荷载和地震信息、砌体材料、容重等用SATWE计算,结果中输出混凝土构件的配筋。砌体墙的验算还以“砌体信息及计算”中为准。
9、目前可否通过修改SATWE水平风荷载文本文件,来修改高层建筑的风荷载?
答:暂时不能,只能直接在“水平风荷载查改”点击形心修改。
10、计算框剪结构传基础内力时,使用模拟施工二,一般可将剪力墙的轴力减小,框架柱轴力大一些较模拟一及三。但L形剪力墙角部带端柱的情况,由于该处既有柱又有墙,使用模拟二可能轴力减小的不多,可将端柱按墙建模,或不要端柱计算。
11、STS钢管不显示整体稳定应力比?
答:STS钢结构中,只计算钢结构规范中提供的几种常见截面的稳定应力,暂时无钢管。
12、复杂空间结构建模导入PM模型提示USERSTL.LIB安装不正确,无法导入PM模型。
答:出现此提示需要安装PKPM的钢结构模块,不管有无购买。然后操作则无问题。
13、偶然偏心只用于刚性楼板假定?弹性板不能准确考虑偶然偏心吗?
答:任何情况都可使用偶然偏心,与弹性楼板无关。如果有弹性楼板,则计算内力和配筋时也应勾选偶然偏心。
14、剪力墙满足高规7.2条规定时,还是否需要按高规附录D计算稳定?
答:不需要。如SATWE输出该墙稳定超限,可不予参考。
设计牛
2011年04月05日 23:25:27
21楼
能否谈谈柱墩在软件中如何实现的呢?
困惑很久的问题了
