【分享】墙体、楼板、框架梁裂纹处理!
rxy2008
rxy2008 Lv.2
2011年03月17日 17:09:26
请各位高手指点,共同规避。墙体裂纹处理:采用300mm宽8*8mm钢板网楼板裂纹处理:先打磨切缝,再灌结构胶,再采用300mm宽碳纤维粘贴处理。框架梁处理:先打磨切缝,再灌结构胶,再采用300mm宽碳纤维粘贴处理。碳纤维材料
请各位高手指点,共同规避。
碳纤维材料
免费打赏
zjb1983926
2011年03月19日 20:11:44
22楼
不错
这只是一般裂缝的加固方法
还有一种是结构直接加强方法
多用工字钢来做的
下次 我发一点上来
cywt
2011年03月19日 20:26:53
23楼
首先谢谢楼主将自己的处理方法介绍给大家,
这只是许多处理方法之一,不同的情况有不同的处理方法。
xujunhorse2
2011年03月19日 21:07:52
24楼
第一采用不同材料进行支撑加固,第二利用加固胶进行填缝处理,第三利用碳纤维进行加固,第四采用钢板材料粘贴加固等。
请问这四种处理方法有啥区别呀?
谢谢!
saa22as_fsfs
2011年03月19日 21:21:42
25楼
学习下,以后碰到这类问题可以采取此方法,不过梁的处理那样行吗?
yang711012
2011年03月19日 22:25:23
26楼
梁处理不对,这样还会裂,应该在梁底加碳纤维布。我正在处理此类工程。
vv19891025
2011年03月19日 23:43:22
27楼
请教一下,能不能告诉下我宽碳纤维能够起到什么样的作用,2这些的裂纹都是可以这样去处理的么》??它有什么样的后遗症么。还有它的不足的地方和优点分别是什么啊
走着呵着
2011年03月20日 00:49:51
28楼
前来学习~~~~~
pengsongjie2012
2011年03月20日 03:24:35
29楼
楼主的东西很适用,先顶一下,正是和我用,谢谢了
yuhouji
2011年03月20日 09:14:30
30楼
我觉得9楼说的比较好,裂纹的处理要看部位、大小,采用不同的处理办法,楼主用300宽的钢板网,我认为偏窄,治裂纹有点问题,一般都是用500宽的;钢筋混凝土设计规范规定一般结构允许有0.03裂纹,裂纹过大那可能是结构出现问题,那就不是一般的处理办法,很可能就得加固处理,仅供参考!
jinhui1976sys
2011年03月20日 09:26:23
31楼
去什么单位在什么岗位老板都放心的
