很多教课书都采用的一个图,对2跟引入管有点疑问。A是入贮水池,B是来自贮水池。我的理解是贮水池是同一个水池,该系统为一个设水泵给水系统。城市管网的水,经最右边的管道引入。经过阀门井、闸阀分2路给建筑内供水。一路流经水表(4)所安装的管路向建筑供水,一路经过A入储水池,再经引入管B、水泵(6)增压后送出建筑内容给水管道。可是问题出现了,经过贮水池的这个管路上没安装水表,这部分的水如何计算?为什么城市管网引入后,在阀门井那里只有闸阀,泄水管和水表是没画出呢?还是原本没有?
A是入贮水池,B是来自贮水池。
如果是理解有误,请高人指点迷津!小弟初学,可能有些问题很白,望包涵!
42楼
學習一下~~
43楼
学习中
44楼
这个图看起来违反了规范3. 2. 3条“ 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。”强条。水泵出口和市政直接供水能连到一起吗?
45楼
哇,我也好好学习一下
46楼
不错 看的够仔细的
48楼
课本没交代清楚,是有点问题!注意水表是干什么用的。首先,从市政进入基地的引入管一般要设水表,对公共建筑,自来水公司就在这里抄表计费了。对居住小区,有些地方自来水公司结算到大水表,分户由物业管理配合计费。大部分自来水公司计量的是每户的入户水表。上海地区入户水表前的所有阀门设备均为自来水公司资产,所以入户表前设置的水表可以称为“校核水表”,主要作用查偷水漏水情况,设置多少及位置设计时按规范走的,要经自来水公司审批,最终施工主要是自来水自己做的
49楼
市政引入管分支前有一个水表,解决了贮水池计量问题。阀门井只有闸阀是不对的,应该有防倒流止回阀。
50楼
学习!
52楼
路过,学习了
53楼
泄水阀在维修管道时,还可以起到放空管道内水的作用。
