【求助】三相四线制电能表电流线及N线上有电压的原因?
qjjgdbb
qjjgdbb Lv.2
2011年03月14日 14:00:28
来自于继电保护
今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那们三相电流应该不均衡,求解?今下午再次未停电对该计量点进行了检查,各接地均未断开及松动。在变压器空载情况下将表计的电流线全部断开测量仍有电压13V。而且将接地引下线与变压器接地体通过铜导线连接后与别的接地体测量上面也有10多V电压(注变压器接地电阻合格)。将所有电压线均断开后与别的接地体测量Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V。现在更加迷糊了。
此设备是一免维护干式计量箱,外箱体未密封,在本地是第一次使用,各点接线均是出厂时自配的铠装电缆直接与表计连接,接线检查正常后封表使用的,到现在为止时间只有5个月,现准备下次申请停电后将其开箱检查接线有无松动,以及送试验场检查。
[ 本帖最后由 qjjgdbb 于 2011-3-16 18:33 编辑 ]
免费打赏
ashun66
2011年03月16日 15:43:49
22楼
qjjgdbb
2011年03月16日 18:23:00
23楼
再自己顶一个,继续无解中
jiguobu
2011年03月16日 19:04:59
24楼
一阵风
2011年03月16日 20:33:35
25楼
同意这种说法!
chou2003
2011年03月16日 21:38:13
26楼
要说的都被2楼说了,希望LZ说出再后的原因。
zyz8438
2011年03月17日 10:19:45
27楼
都没有接地或脱开的可能性不大,最大可能就是两处接地后面的接地不良!
qjjgdbb
2011年03月17日 10:23:09
28楼
如果是接地不良影响,我昨天用铜导线将接地引下线与变压器接地体连接后测量仍然是一样,而且接地引下线上还有13V的电压,不解中
xxml1952
2011年03月18日 19:10:59
29楼
同意。
swhongx
2011年03月20日 21:31:53
30楼
谢谢指点 学习了
