请问冷凝温度为什么是可以改变的?
ljl3860
ljl3860 Lv.2
2011年03月14日 11:27:59
来自于制冷技术
冷凝温度是指物质状态由气态转变为液态的临界温度,所以我认为这个冷凝温度是不是应该是个固定值啊,为什么会经常说冷凝温度升高或降低之类的,为什么不是固定不变的?望高手指教!
免费打赏
aijun12321
2011年03月17日 22:24:09
22楼
制冷系统的?
mu_mu123
2011年03月18日 20:23:40
23楼
楼主是针对“冷凝压力”这个概念作的解释,而在空调系统中,所提到的冷凝压力是指的冷媒在冷凝器当中的压力,跟:排气压力,机组负荷,冷却效果(风冷或水冷)等有密切关系!
henryjik111
2011年03月19日 13:53:28
24楼
制冷系统中 一般来讲 压力就是温度 温度就是压力 怎能不变呢 我的娃啊 压力变了 温度就变啦
cnmanfirst
2011年03月19日 16:16:20
25楼
冷凝温度和蒸发温度都会受压力的影响的。。说这些概念的时候一般都指明是多少压力的
zhuzhu2322
2011年03月19日 20:42:05
26楼
呵呵,液化的温度是和压力有关的。
qfq9
2011年03月19日 23:05:31
27楼
这是由于当进水温度升高时,水和制冷剂气体间的传热条件恶化,加热水温的升高会引起冷凝压力的升高,
此时蒸发压力基本不变,使压缩机压力比增加,导致系统的吸气比容增大,制冷剂循环量减少,同时,压缩机压缩腔温度上升,从而还会引起系统排气温度的升高。
hu77441752
2011年03月20日 16:29:57
28楼
冷凝温度升高或降低应该跟外界环境及冷却介质有关并对应于冷凝压力,当然,冷凝压力跟据机主工况而变,也有时跟据外界环保的却介质而变。
youlichao008
2011年08月18日 20:15:34
29楼
"加热水温的升高会引起冷凝压力的升高"能说一下具体原因吗?
sunmalin
2011年08月18日 22:56:50
30楼
它是随工况的变化而变化的。
阎良人
2011年08月19日 10:04:04
31楼
冷凝温度它是随着冷凝压力的高低来变化的,而冷凝压力是在设备正常运行情况下它是随着环境温度的变化而变化的,所以冷凝压力和冷凝温度是随着环境温度而变化的,
