空调冷凝水排放问题
lyanpeng
lyanpeng Lv.2
2006年04月05日 10:22:15
请教各位空调冷凝水是否能排在雨水管或服务阳台内的污水管里。
免费打赏
c0307c
2008年08月04日 09:03:30
12楼
接雨水要接可以,但是污水不行哦。 而且接雨水要注意返水的问题
xhb1127
2008年08月04日 10:25:27
13楼
这是不可以的,规范里面有依据,最好还是单独排,而且不能直接排入室外雨水井,需要间接排入。
zhouhp888
2008年08月04日 12:26:18
14楼
可以直接接入雨水管,污废水管只能采用间接排水了
zhouhp888
2008年08月04日 12:27:38
15楼
可以排入雨水检查井的 我做过,图审没问题的
chenxing0159
2008年08月04日 21:07:51
16楼
排雨水管下暴雨的时候可能会反水,排水污水管是肯定不行的。可以和阳台露台的排水立管共用,节省投资。
chente
2008年08月04日 23:02:34
17楼
和雨水共用确实在很多工程中已经用过,但是一般设计院很难同意,一般都是施工单位与甲方协商自行更改,设计院验收时也没怎么卡这个,毕竟两趟管道外立面也难看,所以我觉得可以接到外墙雨水管,不过要做好防返溢。
