不知道这个返碱现象影响大不大?还有网格布的耐碱性能不合格有什么影响?
不知道这个返碱现象影响大不大?
还有网格布的耐碱性能不合格有什么影响?
32楼
新手学习了 谢谢
33楼
外墙保温系统必须做材料的“相容性”试验,不是说用什么材料遮掩解决的事。
34楼
看起来是不是天然水给弄的?
35楼
泛碱和抗裂砂浆的质量是有关系的,抗裂性能受到影响,外墙应该采用钢丝网保证质量,进而影响到外墙饰面的粘贴质量,外墙工程的质量没有保障
36楼
不知道楼主为什么不拍一个近景照片,不好判断。估计应该是耐碱网格布的问题吧。
37楼
在做保护砂浆外刷草酸好像可以防止泛碱,玻纤网如果不合格的话,无论是耐碱还是抗拉,都会导致表面出现裂缝,如果是有外贴的话,最好用钢丝网片加固
38楼
看不清楚哟
39楼
看不懂。。。。
40楼
外墙外保温 不好施工而且不影响工期, 我一般都考虑外墙内保 保温施工感觉都不是那么理想
41楼
看看 学习一下,正在学习相关保温知识啊
