变频器接的电机是一般的电机还是特定的变频电机
x150534
x150534 Lv.3
2006年04月04日 12:00:20
新手,刚接触变频器问些基本的问题,向大家求教1。变频器接的电机是一般的电机还是特定的变频电机2,如果接的是一般的电机那变频器可以接变频电机吗3,变频电机可以直接接到电源上吗4,频率变化的范围是多少啊求答
新手,刚接触变频器
问些基本的问题,向大家求教
3,变频电机可以直接接到电源上吗
4,频率变化的范围是多少啊
求答
免费打赏
nh000518
2006年08月08日 10:08:55
13楼
学习^
yi_tang
2006年08月11日 17:17:25
14楼
学习中
ihf
2006年08月11日 18:56:36
15楼
1。变频器接的电机是一般的电机还是特定的变频电机 --------都可以,一般接普通电机的多。
2,如果接的是一般的电机那变频器可以接变频电机吗---------可以。
3,变频电机可以直接接到电源上吗 ------------------------可以,风机另接,不过大材小用了。
4,频率变化的范围是多少啊 ------------------------------如果你问的是变频器的频率变化的范围一般0-400HZ,
如果你问的是变频电机的频率变化,那不同电机是不一
样的,主要是轴承等机械方面的问题.
yeyun2006
2006年08月21日 22:14:57
16楼
学习中
xuyanrong
2006年09月04日 10:02:40
17楼
如果是普通变频器的话那就可以用一般普通的电机即可。而如果是矢量变频器的话就要采用矢量电动机喽。
现在变频器的种类比较多,可以根据使用要求和电机来选择变频器的呀。
