(宿舍)筏板基础施工的问题
ws0600
ws0600 Lv.3
2011年03月11日 20:02:09
来自于建筑施工
大家好!我是新手,才到甲方项目部实习了几个月,现在在一宿舍区建设上有些问题想请教下大家,可能有些比较肤浅,但我确实不太懂,望多多赐教,感激不尽!我贴些图片出来,问题我附在图片里了。施工图在附近RAR里了。(总的说来问题就是这些施工环节里,我如何控制好施工方的施工质量,尤其是钢筋的施工)
a3c0fefa554eb7fea9fe.zip
119 KB
立即下载
免费打赏
2975228
2011年03月15日 09:26:38
22楼
伐板基础我没有做过,只是发表一下个人观点,首先鼓励下你这种好学的精神,比那些不懂装懂的要强很多;然后谈一下看了这几张图片的感受,感觉现场施工队伍的文明施工做的不错哦,钢筋绑扎比较规矩。恭喜你们选了个比较有素质的施工队伍。
关于基础及土方问题我知道的办法是先用方格法测量原厂地的标高,这个一般会报监理及业主审批的,开挖后的标高一般按设计进行计算,这样可以解决土方开挖量的问题。要点:1、土质是否符合设计要求,一般符合 ,不符合要施工单位及设计出处理方案;2、地基土压实度是否符合设计要求,一定要求监理做平行检测。
关于垫层,负责一点就验收下模板标高吧,一般底标高与顶标高都会高的,再有做抗压强度实验,垫层貌似很少有人做,并且施工单位也很少用不合格的砼,一般用的是别的地方剩下的,标号都是比较高的。
关于模板,此模板高度较低,一般不会出安全事故;质量嘛,就是看模板刷油是否足够,但不要过多(污染钢筋就算过多了,自己现场把握,看得多了就知道了);钢筋保护层是否足够,接头处是否漏浆(就是水泥浆),不过都是地下部分,表观质量一般就行,没必要花大力气增加不必要的投入。关键就是模板的位置,特别是预埋件,及预留空洞的位置。
关于钢筋绑扎,看垫块强度等级是否符合要求一般比混凝土设计等级高一个标号(要求监理做平行检测),看垫块数量是否满足要求(一般是1平方米一块),看搭接长度图中为绑扎搭接,35D就满足要求,同一截面绑扎钢筋数和总数的百分比就是就是绑扎接头的百分率(注意:截面的范围为1.3倍的35d,如果连续两根钢筋都有绑扎,但其中心间距超过1.3倍的35d就只能算一个绑扎街头,另外一个不计算在内),还有看设计间距及钢筋根数,钢筋除锈问题。最重要钢筋的原材检测,包括直径,强度等。
特别提醒,实验很重要,尤其重视。。不对之处还望指正。
xsc135
2011年03月15日 10:02:09
23楼
图纸有设计要求的按照要求做,没有要求就参照03G101和规范做
llogan
2011年03月15日 11:07:40
24楼
垫层上不要做防水工程的吗
kalbxx
2011年03月15日 11:10:33
25楼
钢筋扎得很是规整嘛 不错
snowman2
2011年03月15日 11:37:45
26楼
没地下室,室内地坪高于外地坪,有垫层防潮就可以了..
地面原始标高测量是三方联测的,一般是方格网,好像南方测绘有软件可以直接生成地表平面图的,和设计基础图纸折减就能得出开挖方量...不过说实话,你最好关注下完成面的标高是否符合图纸,一般会偏高的,因为施工方会偷点砼..土方夯实也很重要.看来你们的土不错..走走就行了..
你们的垫层压光还可以,平整度也不错,不过厚度是不够的,因为哥认识那个边模的方木..宽边厚度一般是6公分的..不过垫层超过5cm就没必要算那么清楚了...
垫层做好后会弹墨线放出结构尺寸,对以下模板尺寸和位置就行了,建议特别注意一下方向..不过你们的施工队看来不错,应该不会有事.
板筋绑的貌似不错,间距还算均匀,就是垫块薄了点,一般底板保护层是厚于面板的..不过有垫层..要求低点没事..底板钢筋规格偏小,双层筋施工过程踩踏会比较严重,马凳筋要尽量密一点分布均匀点,施工道最好垫模板..最重要的是在验收基础钢筋的时候量下阀板厚度..这个很重要..还有柱头箍满焊...
那个百分比是接头百分率..看抗震要求和钢筋级别和砼等级..结构说明会有详表,参考下就行
通长钢筋就是不断开的钢筋..用搭接或者焊接连接..因为有些板筋是在梁中断开的,所以就有通长筋的说法..一般阀板布筋是短下长上.马凳固定筋记得上面补筋就行了..好的板筋是扛得住砼班组的践踏,经得起木工班的考验的..
[ 本帖最后由 snowman2 于 2011-3-15 11:45 编辑 ]
wjpyxh
2011年03月15日 11:41:41
27楼
13#回复得比较全面,但如果你自己希望进步得比较快一点,最好自己再去查一下相关的规范与技术书箱。
glxfl
2011年03月15日 11:44:47
28楼
学建筑真好,就业容易!!!
vip_fantasy
2011年03月15日 12:17:49
29楼
很多经验丰富的前辈做了解答了!
vip_fantasy
2011年03月15日 12:32:06
30楼
提问方式和楼上诸位的详细解答都值得我学习,感谢!
ly51193
2011年03月15日 14:14:50
31楼
土方计量,你只需 数好运土车的 趟数就行了!
