化工厂废水1、 加成反应:废水量4吨,成分有氯化钠35%、丙烯腈1%、甲苯3%、其他有机物3% COD400002、 环合反应:废水量8吨,成分有DMF16%、磷酸9%、氯化钠0.5%、甲苯3%、其他有机聚合物5%,COD1000003、 原药合成工序:废水量3吨,成分有氯化钠25%、丁酮7.5%、催化剂1%、有机聚合物3%, COD10000.废水混合后收集处理,出水水质达到三级标准,求助处理工艺....包含报价
化工厂废水
xiaohunb@126.com
补充:废水量小,水质所知有限,氯离子含量高,高分子有机聚合物以及环状物种类多,这些都导致了设计工艺的局限性,可不可以考虑催化氧化技术,阴阳离子交换技术,或铁碳微电解技术,甚至RO技术等等,这些都是一下子蹦出来的想法,但如何让去组合这些污水处理工艺得出一个经济适宜的工艺,欢迎大家讨论·
22楼
真巧 我目前也正在做一个和楼主相似的方案 我的水量是22t每天,COD 10029 盐分 14628 氨氮 363 氯苯类 254 甲苯 154 苯胺类 271 总锌 1029 总磷 254
环评所采用的是个超级组合方案,所有相关工艺都用上了,真无语了。厂家现在要做个技术方案,公司让我按环评做,我想反正不关我事,方案做出来,成本自己去考虑好了。
23楼
这么高的盐,先上蒸发,看有没有可以回收的成分。
国外有可以将不同沸点的物质逐一回收的技术(说穿了原理很简单,但是实际工程上确实有难度,特别是要控制投资和成本)
有机物如果沸点较低,蒸馏液可能还需要进行生化处理,但是难度就小很多了。
总的来说,要看业主想花多少钱,达到什么目标,其他都有办法解决的。
本帖最后由 erdai_001 于 2011-3-17 16:02 编辑 ]
24楼
首先楼主的这几股水和我见过的一个化工厂的废水非常的相似,电解催化氧化技术只能部分解决问题,而且投资成本巨大,就你这个水量估计起码得500万投资,运行成本大概要1万一天。焚烧是一种处理的途径,但是你的氯离子高,对设备腐蚀比较强。建议用蒸发结晶工艺,整齐用工厂的回用整齐,结晶好晶体外卖,液体回用到原系统。
25楼
26楼
高浓度污水的处理方式,用户业绩多
27楼
28楼
焚烧法处理,运行费用90元一吨,
29楼
微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,该工艺用于高盐、难降解、高色度废水的处理不但能大幅度地降低cod和色度,还可大大提高废水的可生化性。
该技术是在不通电的情况下,利用微电解设备中填充的微电解填料产生“原电池”效应对废水进行处理。当通水后,在设备内会形成无数的电位差达1.2V 的“原电池”。“原电池”以废水做电解质,通过放电形成电流对废水进行电解氧化和还原处理,以达到降解有机污染物的目的。在处理过程中产生的新生态[•O H] 、[H] 、[O]、Fe2+ 、Fe3+等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2+ 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的絮凝能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量絮凝水体中分散的微小颗粒、金属粒子及有机大分子.其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理以及絮凝沉淀的共同作用。该工艺具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、处理时间短、操作维护方便、电力消耗低等优点,可广泛应用于工业废水的预处理和深度处理中。
【适用废水种类】
⑴.染料、化工、制药废水;焦化、石油废水;
------上述废水处理水后的BOD/COD值大幅度提高。
⑵. 印染废水;皮革废水;造纸废水、木材加工废水;
------对脱色有很好的应用,同时对COD与氨氮有效去除。
⑶. 电镀废水;印刷废水;采矿废水;其他含有重金属的废水;
------可以从上述废水中去除重金属。
⑷. 有机磷农业废水;有机氯农业废水;
------大大提高上述废水的可生化性,且可除磷,除硫化物
不板结微电解填料销售热线 15095194908 0536-2991858 QQ35993360
30楼
一建议用DTRO膜来做实验,产税率可达到75%,废液再采用焚烧的办法。
----DTRO膜原可直接放到垃圾渗滤液的调节池中直接抽取原液进行处理的;要求电导率小于20000.不够的话可以加点前处理。
二 常规工艺:FENTON+铁碳工艺+两级UASB+好氧+沉淀+过滤
31楼
