【推荐】洁净技术问题讨论专贴
zht2004
zht2004 Lv.14
2011年03月10日 17:49:59
越来越老了。我现在转行了,很少能发技术贴和过多的细致讨论了。大家可以在此集中讨论问题;我定期和大家讨论学习分享。过多的新手问题,我没时间兼顾;相信新版主会给大家满意的答复。此贴的问题,我建议大家提问不要提及过于基本的问题,可多看帖,看老帖。有含量的问题,我们争取做有含量的讨论。不要为了积分而说胡话,神马都是浮云。一律删除那些水水的发帖和答复。希望大家注意避免灌水。我有时间,必将重视此贴。
越来越老了。
有含量的问题,我们争取做有含量的讨论。
不要为了积分而说胡话,神马都是浮云。
我有时间,必将重视此贴。
[ 本帖最后由 zht2004 于 2011-3-17 16:00 编辑 ]
免费打赏
zht2004
2011年08月30日 09:49:31
42楼
在MAU机组上设置加湿时需要注意什么?
新风机组加湿段的布置,宜置于风机段之后,第二道中效之前。
加湿器的电动阀门,应采取等百分比的具有断电归零功能的阀门,阀权度应能满足快速响应的精度控制。
加湿器类型若现场具备洁净蒸汽或软水/纯水条件,首先排除采用电加湿。尽可能采取低耗能的干蒸汽加湿,其次是湿膜加湿。
当然可以将新风预处理到室内状态点露点温度的等温线上再加湿?但是不这样也未必不行。
几个项目,在MAU上加湿效果很差,而且加湿段有很多水。这是一种比较普遍的现象。雾化的水比干蒸汽更容易凝结。所以干蒸汽加湿时这样的状况会少一些,但仍可能会发生凝水,比如中效过滤段堵塞,会导致部分ST凝结聚集。
zht2004
2011年08月30日 09:55:04
43楼
加湿器故障也会导致凝水过多。
加湿器反应不灵敏(电动阀反应延迟)也导致出现凝水。
加湿器选型过大也导致凝水增多。
系统自控状态不良也会导致凝水的出现。
加湿器的电动阀门,不具有断电归零功能,系统停运加湿器仍在工作,这种状况应避免。
meng460259207
2011年08月30日 18:25:31
44楼
集尘机我在电子厂房施工安装过,大部分用来吸取设备生产中所产生的灰尘颗粒,在方正集团电子厂房所用的日立钻机就需要集尘,具体怎么算我部大清楚,但我可以告诉一些参数。
电机功率:35KW
风量:5500立方/h
每台钻机需要负压15Pa以上
共可接12台钻机
crj1314520
2011年09月05日 20:17:04
45楼
咨询一个问题:
  目前在所有版块中,工业配管系统基本上没有看到,不知道版主有没有这方面的资料提供一点,出来共同研究研究,
suyc007
2011年09月07日 11:59:21
46楼
版主
能否列出有哪些常用管道不同材质不能直接接触?
例如:不锈钢管不能和碳钢直接接触;
铜不能与碳钢直接接触;
但如果是不锈钢管和镀锌钢管能直接接触吗?铜能和镀锌材质的型钢直接接触吗?
谢谢!
zht2004
2011年09月13日 11:46:45
47楼
关于HOOK-UP项目 即洁净室二次配的资料,本版块几乎没有.
不过大家可以到半导体技术天地(半导体家园 21c)去看看,hhnec那块,关于909项目的东西不少,很有借鉴意义.
我也在那注册了.学习HOOK-UP知识,那里更专业.我觉的没必要倒资料,呵呵.
zht2004
2011年09月13日 11:54:16
48楼
卫生级以上的不锈钢(SS)不和CS接触的原因是CS中的Cl会破坏SS的晶相结构(比如奥氏体),所以要用氯离子含量在一定PPM以下的材料进行隔离.
至于其他所问及能否接触,纯属工艺需要,有何不能接触的??
我所知道的也就如此,达人继续回复,呵呵.
crj1314520
2011年09月30日 10:37:19
49楼
谢谢提供资料,
奔走的萝卜
2011年10月04日 10:50:11
50楼
手术室的新风量一般是有两方面决定的,一是排风量+保持正压的风量,二是根据每个人的新风量:现在我有一个手术室排风量L=400,有两个门一个1500*2100,一个900*2100,保持4.9pa的正压,L风量=1.2*17*13.2=269.28,
L新风=669.28,而用第二种方法12个人L新风量=12*54=540,为什么我看别人选的空调机组的新风量是900.
这是 为啥啊
suyc007
2011年10月06日 11:29:13
51楼
版主您好,还有个问题请教下。
现在有个项目处于调试阶段。
是一个洁净室,系统是1台MAU+2台AHU+HEPA的形式。MAU处理室外新风(湿负荷)。AHU处理显热负荷。
当初在做DDC控制时,我要求自控做这样的方案,MAU的冷热切换,要求通过计算室外状态点的露点温度来控制。即当DDC计算出的室外状态的露点温度大于10度时,判断为制冷工况;当DDC计算出的室外状态的露点温度小于8度时,判断为制热工况。
但这样设置,我发现个问题,切换的参数难以选择。因为现在是过渡季节。我作过记录,现在还是要制冷运行,即新风需要除湿。
请教如果采用计算含湿量的方式来切换MAU的制冷或制热是否要比露点更准确?
当新风含湿量小于6.5g/kg时,判断为制热,大于7.5g/kg时,判断为制冷,6.5——7.5g/kg是一个死区,执行之前的动作。
想听听版主的意见。
