【问题】柱子根部露石怎么预防?有什么办法?
hjjd438
hjjd438 Lv.2
2011年03月07日 22:18:31
来自于建筑施工
6米左右的柱子打混凝土的时候,由于箍筋太密,振捣不是很到位,导致拆模时发现根部位置有露石的现象。用水泥浆抹平,这样处理合适不?还有有什么办法能防止这种情况出现????
6米左右的柱子打混凝土的时候,由于箍筋太密,振捣不是很到位,导致拆模时发现根部位置有露石的现象。用水泥浆抹平,这样处理合适不?还有有什么办法能防止这种情况出现???? SNC00275.jpg
免费打赏
fantasy-fy
2011年03月12日 12:20:01
62楼
一楼很专业,解释的很好,简单易操作
王维
2011年03月14日 08:13:22
63楼
在灌柱子的混凝土前先往里面打点沙桨,就没问题,现在都用泵送的吧,一般都先会先发几方沙桨来的,先把沙桨往所有的柱子里打一点再上混凝土就好了。
mdd119
2011年03月14日 11:22:40
64楼
常见的,图片让人发麻,那一个一个麻风窝一样的洞真范恶心
ynxyjsjlgs
2011年03月14日 11:54:58
65楼
1、这样处理肯定不行。属砼通病——麻面、露筋类,应将松动碎石清除,用水清洗后待8~12小时内用水泥砂浆补沙板砂平。
2、防治:首先技术交底,旁站施工;6米柱应分3段浇筑;砼级配——细石砼;模板不能有漏浆现象,模板必须先浇水湿透;最后打振动棒技术也要控制。这样基本应该可以控制了,个人意见供参考
wfsjdg
2011年03月14日 13:48:34
66楼
正确的说,这不应属麻面,应属蜂窝现象。处理方面也欠缺。
个人认为
一,造成原因:
1、砼配合比不合理,碎石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少碎石多。
2、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。
3、未按操作规程浇注砼,下料不当,使碎石集中,造成砼离析。
4、砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未允分振捣又下料。
5、模板孔隙未堵好,或模板稳定性不足,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。
二,预防措施:
1,砼配料时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确(可采用电子自动计量)。砼拌合均匀,颜色一致,其搅拌最短时间符合规范规定。
2,浇筑前,对根部湿润,坐浆;砼自由倾落高度不得超过2m,如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。
3,砼的振捣分层捣固,浇注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;对细骨料砼拌合物,则不大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm,砼振捣时,必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣现象为:砼不再显著下沉,不再出现气泡。
4,浇注砼时,经常观察模板,发现有模板走动,立即停止浇注,并在砼初凝前修整完好。
三,治理方法:砼有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1∶2或1∶2.5水泥砂浆修补;如果是大蜂窝,则先将松动的碎石和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实,加强养护。
从楼主发的图片看,应属较大蜂窝。
force168
2011年03月14日 15:55:32
67楼
我也是来学习的
banmianshou
2011年10月24日 14:59:56
68楼
同意2楼的意见
caiw1203
2011年11月06日 20:28:22
69楼
这属于砼质量通病
ma176656242
2011年11月06日 20:36:07
70楼
柱子烂根,经验就是可以先放一点水泥砂浆进去,一点点即可,然后再放混凝土,呵呵,这个应该是不允许的,但是很有用,一楼说的很好,应该分三段打需要旁站的,呵呵,模板的底部一定要不漏浆,然后就是用水润摸
hxmin
2011年11月06日 20:49:56
71楼
同意十六楼意见!
