菜鸟请教自整定PID控制仪表的问题?
441360701
441360701 Lv.2
2006年03月30日 20:36:15
目的要求 : 加热方式电加热管、想通过这块仪表控制其加热到130度时停止加热,当低于120度时开始重新加热。 已知这块仪表肯定带自整定PID调节,且电路方面已经连接完毕。 问题:我已将仪表的上限温度设置为130,下限120,但是当温度达到130后仍然持续上涨,并没有停止加热。 请问出现这种问题的原因有哪些? 我第一次接触这种仪表,如果有哪些方面表达的不清楚的话,我会尽量补充。
免费打赏
ihf
2006年12月25日 20:22:34
12楼
楼主,你搞错了,你所设定的上限\下限温度并不是仪表温度控制用的设定值,而是仪表上下限报警(ALM)的设定值。
你可能原来只接触过位式调节仪表,所以“控制其加热到130度时停止加热,当低于120度时开始重新加热”这句话对于PID控制来说本身就是错误的观点,PID是连续控制,比如你设定仪表的温度为125度,只要你调整好P、I、D参数,那么仪表就会根据传感器采集来的温度值自动调节输出,也就是说温度将稳定在125度附近,如果PID参数调得好,甚至误差可以稳定在0.1度左右,(对于不同的加热系统其热容量等参数是不同的,所以不同的系列就有不同的PID值,当然先进的仪表一般都带PID自动整定功能),仪表一般用两排数码管,一排是PV,显示的是当前的实际温度值,一排是SV,显示的是设定值,你要做的是设定好SV值,然后进入PID整定界面,调节好PID参数,或进入仪表自整定.
ihf
2006年12月30日 19:45:44
13楼
楼主不感兴趣?
