生活污水厂,A2/O氧化沟工艺,现在出现二沉池出现冒大量气泡现象,现二沉池污泥主采取回流氧化沟方式,脱泥间正在调试。氧化沟污泥沉降比为6%-8%,出厂水COD合格,氨氮超标(>15)。前段时候因二沉池污泥太多,导致回流泵无法回抽污泥,清洗二沉池时注意到刮泥机底板离地面约10mm,这就会使二沉池底部一至有10mm的污泥,会不会是这个原因导致二沉池冒池,还有请有谁知道刮泥机底板离地面高度应该是多少?
12楼
学习了学习了,如果能有A2/O氧化沟工艺的图纸就更完美了
13楼
14楼
应该是污泥厌氧或者是发生反硝化了,可以加大排泥量或者提高氧化沟出水溶解氧,但提高溶解氧的方法好像不经济,最好还是加大排泥量!
15楼
我的意见同上!
16楼
楼上有人说和天气变化有关系,有什么关系啊,不懂,请指教
17楼
是的,这个情况也存在我们这里,原因大家说的都对,但是池底的10mm应该是影响不大,可能是你的二沉池池底还有其他原因,比如有死角,导致回流不及时,就发生了污泥膨胀,或者反硝化作用,这是常见的污泥浮起来的原因,有大量气泡产生,说明你们的二沉池池底的堆积污泥发生的反硝化挺严重的,肯定会导致你们的二沉池出水含氮磷成分增加。最好的办法就是不让池底又大量污泥堆积,加大排泥量。
18楼
刮泥机安装后应与池底坡度相吻合,钢刮板与池底距离为50mm~100mm,橡胶刮板与池底的距离不应大于10mm。分段刮板运行轨迹应彼此重叠,重叠量为150mm~250mm
19楼
三楼说的不错
20楼
我认为:,比较多的活性污泥在二沉池停留的时间太久,微生物要消耗溶解氧,使污泥处于缺氧和厌氧状态,这时消化菌会利用水中的硝态氮产生反消化反应,产生氮气,厌氧菌产生硫化氢气体,这些气体由于久留的污泥,沾附,
21楼
大量活性污泥长时间停留在二沉池,污泥里的微生物就会消耗溶解氧,使污泥处于缺氧和厌氧状态,污泥里的硝化菌利用污水里的硝态氮发生反消化反应,产生氮气,厌氧菌产生硫化氢气体,这些气体吸附在污泥上,使污泥变轻而上浮,并不停冒气泡,就是这个原理,不知道我阐述清楚了没有?有点抽象
