关于板配筋的建议
苏州河
苏州河 Lv.3
2011年03月04日 13:51:03
来自于闲聊茶吧
一. 几个概念 单向板:长短边之比>=3;其他为双向板(均为四边支承) 板受力钢筋:按照受力计算配置的纵向受力钢筋; 板构造钢筋:a.板简支边上部的构造负筋;b.单向板的板底受力钢筋与梁平行时,沿梁方向布置的与梁垂直的上部构造负筋;c.控制板温度、收缩裂缝的构造钢筋; 板分布钢筋:a.单向板的板底与受力钢筋垂直的分布钢筋;b.垂直于板支座上部受力负筋的分布钢筋;二. 规范的配筋要求
一. 几个概念
板构造钢筋:
a.板简支边上部的构造负筋;
c.控制板温度、收缩裂缝的构造钢筋;
板分布钢筋:
二. 规范的配筋要求
1)构造钢筋
构造负筋应满足砼规范的要求P126,不小于Φ8@200,配筋面积不小于相应方向受力钢筋面积的1/3;同时建议不小于0.15%的配筋要求(审图也会提按0.2%的要求,由于是构造,是不必满足受力筋的要求的,但按0.2%的要求配置也是无可厚非的,概念必须清楚)。
构造钢筋用于控制温度、收缩裂缝时,其配筋率要求为纵横两个方向不宜小于板截面面积的0.1%。
2)分布钢筋
单位长度的分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋的15%,且不小于该方向板截面面积的0.15%。
直径不宜小于Φ6,间距不宜大于250mm.
三. 构造及配筋的地方要求
1) 上海住宅,按沪建建【2001】第0907号文《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则》的要求配筋,其中主要要点为:
现浇楼板的设计厚度不宜小于110(厨房、浴厕、阳台不得小于90),单向板应>=L/30;
房屋层面阳角处和跨度>=3900的楼板,应设置双层双向钢筋,阳角处楼板钢筋间距不宜大于100,跨度>=3900的楼板钢筋间距不宜大于150mm,外墙转角处尚应设置放射形钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,钢筋间距不宜大于100mm.
2) 江苏住宅,按江苏地方标准DGJ 32/J16-2005< <住宅工程质量通病控制标准> >中的要求配筋,其中主要要点为:
钢筋混凝土现浇板的设计厚度不宜小于120 mm,厨房、浴厕、阳台板不应小于90mm;
建筑物两端开间及变形缝两侧的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋直径不应小于Φ8,间距不应大于100mm,其他开间宜设置双层双向钢筋。其他外墙阳角处应设置放射形钢筋,钢筋数量不应小于7Φ10,长度应大于板跨的1/3,且不应小于2000.
在现浇板的板宽急剧变化、大开洞削弱等易引起应力集中处的整个楼板,钢筋直径不应小于Φ8,间距不应大于100mm。
3) 另外如合肥、马鞍山、平湖等地都有防止楼板开裂的具体文件,设计时必须遵守,对于外地项目应充分准备,收集当地做法。
4) 对于悬挑阳台>=1.2 (江苏为1.5)米时,宜采用梁板结构。
5) 对于非住宅项目,一般情况采用分离配筋,需加强的部位或超长设计除外。
四. 其他需注意的地方
1) 关于板厚,除满足上述的地方要求外,其他请按结构统一技术措施执行,在此补充几点要求:
? 对于大底盘结构(包括多栋多层结构或高层结构),优先以0.000层楼板作为上部结构的嵌固部位。当多层结构的楼栋数不多,也可不作嵌固设计,此时0.000层板至少130,配筋至少0.25%,并应双层双向;同时需建多塔模型进行设计。
? 高层建筑为部分地下室时,地下室顶板至少130,当地下室范围较大时(50%以上),顶板取160,无地下的部分应采用架空楼板(其上做整浇层)或做刚性地坪,整浇层厚至少 30 ,配筋为Φ8 @250单层双向 ,刚性地坪 120 ,配筋Φ8 @200单层双向,钢筋放于板底 ,钢筋均应锚入墙或梁中。用于减少底层剪力墙计算高度的刚性地坪,其配筋应配Φ8 @200双层双向,钢筋应锚入剪力墙或梁中。架空楼板下回填土应比室外高100。回填地坪周边应设置挡土墙或梁。
屋面板:20层(含20层)以下取120,20层以上130。局部小的屋面板可小于120。
电梯机房板:120,配筋Φ8 @200双层双向。
对于坡顶建议130,当坡度不大时可取120.
异形板:在按最大短边确定板跨的基础上增加10~20mm.
大悬挑板的根部宜满足L/10,其相邻内跨板厚可适当减薄,但相差不超过20,此时悬挑板配筋应按内跨板厚计算。
凹口连接板一般为130, 配筋Φ8 @150双层双向.
2) 关于配筋及图面表达
按平法表达时,当支座钢筋不一致时,建议画出板面负筋,板底按平法表示。
对于0.000层、屋顶等配筋较简单的平面可与模板图合并,对于标准层平面,配筋如果较简单,建议尽量与模板图合并,以减少出图量,比如对称平面,完全可以在一张图上表达。
复杂的屋顶、板面标高变化较大的地方应补充剖面表达清楚。
悬挑板均应按XB或YXB编号,对于XB/YXB宜绘剖面详图。
板的配筋编号尽量放于板中(原位注写,集中标注),不要单独放在外面如图名下面。
对于XB,YXB板底钢筋按照以下要求配置:离地面30m以上且悬挑长度大于1200以及位于抗震设防区悬挑长度大于1500的悬挑板,板底配筋不少于Φ8 @200双向.
对于楼电梯间周边板厚,如果削弱不大并考虑板中走管线,板厚可取120, 配筋Φ8 @200;当削弱较大,需加强时,楼板可取130,配筋Φ8 @150.
屋面板一般配筋Φ8 @150,不足附加支座负筋.跨度及面积不大的小屋面仍可配Φ8 @200。
对于部分大板,支座配筋较大时,宜采用小直径贯通筋+支座负筋(短筋)的形式配筋(钢筋级别不宜超过三级);采用此种方式时支座钢筋级别相差太大,可以考虑支座钢筋按计算配筋,板中间设置构造防裂钢筋,与受力主筋按搭接考虑。防裂钢筋网可用Φ6 @200或Φ8 @200。
异型板配筋,一般在板内设置JQD,配筋为上下4Φ12,跨度>=3.9米时,改为上下4Φ14,板厚>=150时,设Φ6 @200箍筋.
板内阳角放射状配筋一般为5Φ8@100,长度为L/4,当异形板跨>=4.2米时为7Φ8@100.
转角窗处板设上下JQD与角窗两侧墙连接,钢筋锚入墙中,配筋一般为上下4Φ12( 6度及以上)、上下4Φ14( 7度)。
填充墙下一般设置加强带,配筋为上下4Φ12( 跨度<=4米)、上下4Φ14( 跨度>4米)加强钢筋,此钢筋也应尽量在图上表达出来。
楼板开洞的加强钢筋应尽量在图上表达出来,加强钢筋为洞口截段钢筋的1.2倍,平均放于洞口两侧的板底,钢筋的两端应伸入支座中,锚固12d.
实配钢筋量:当为构造时,可按构造配筋,当为计算时,配筋适当放大1.15倍。设计师可根据板跨、板上荷载、或异形板受力情况决定钢筋放大量(板底筋不宜大于1.3),对于大悬挑板支座筋应至少 1.3以上。
3) 关于计算模型
对于端跨板边的支座条件,当支座为剪力墙,且板跨不大于4200时,该处边支座不必按铰接考虑(按200墙厚,配HRB400钢筋Φ8 @200,墙出平面的弯矩可计算为M=2*50.3*5*175*360/1000000=31.6KN.M,而5000*5000板的支座负筋为20KN.M,墙作为固定支座一般没有问题,严格讲,墙不能承受出平面的弯矩);当板跨较大时(3900以上),端跨边支座宜按铰接考虑。
对于砌体结构周边板的边支座,按铰接考虑。
框架结构周边板的边支座,宜按铰接考虑。
对于内部的大板, 大板与周边板厚度相差不宜超过20mm,计算大板支座负筋时,宜按小跨板的板厚计算。当小跨板支座配筋过大时,大板的支座宜按简支考虑,并应考虑裂缝及挠度。
对于多跨板,应在计算参数中考虑活荷不利布置,在PKPM计算参数应勾选使用矩形连续板跨中弯矩计算法。
对于大跨度的异形板,应采用专门软件进行分析,补充板计算书(可采用理正异形板软件计算)。
对于便于导荷而设置在板中的虚梁,在进行板配筋计算时,应将虚梁删除。
大跨度板当板上砌体墙较多时,应采用专门软件进行分析,此时墙荷应按线荷输入,补充板计算书(可采用理正异形板软件计算)。
免费打赏
念星间
2012年12月18日 09:39:04
12楼
比较全面,一直是这样做的
jade_001
2013年01月07日 09:21:46
13楼
很有用,感谢楼主分享
bbgsliu
2014年11月28日 10:49:57
14楼
楼主总结的很好
