完了,我设计的房子歪了,我会不会坐牢啊
gitarfans
gitarfans Lv.4
2011年03月03日 11:06:03
去年设计的一个框架,抗震缝从中间把建筑分开成两个独立的主体,现在两个建筑物都向中间倾斜了,水平投影有30cm,很多填充墙都裂缝了,矮一点的那个主体的屋面已经顶上高的那个主体的柱子上去了。那个地方的基础持力层是粉土层,下面存在一个薄弱层,之前勘察的没有布上孔点,后来验槽的时候我们设计也没去,直接就签字了。不知道他们怎么操作的,稀里糊涂,现在非常担心,中间抗震缝那里的基础沉降很厉害,我很害怕,我怕坐牢,怎么办啊...
免费打赏
znjzq
2011年03月09日 09:58:06
23楼
happy630
2011年03月09日 10:53:12
24楼
比萨双斜塔!
基础问题一直都是被忽视的。在建筑下沉侧的(比如建筑左侧下沉就在建筑右侧堆载)另一侧,堆载一些东西,先控制住继续下沉。然后再采用其他加固纠偏办法吧,这方面不专业就不罗嗦了。
cpy1602109
2011年03月09日 11:16:29
25楼
我认为还是加固吧
huanghaijiang
2011年03月09日 20:44:53
26楼
祈祷不永远不会碰见这样的事!阿门!
话说我还没碰见过有薄弱下卧层呢地质呢!这样肯定不会坐牢的,你们单位估计得担责任。。。你问题不大!。
bocai138
2011年03月09日 23:30:45
27楼
这种问题一般责任不会是某一个人的
tianliqilq
2011年03月10日 09:12:01
28楼
碰到这种事一定很苦恼
mrmorning
2011年03月10日 10:42:45
29楼
结构设计无捷径可走,但是可以避免走弯路。
不要试图幻想一下就能掌握结构设计的全部精髓,也别试图一开始做结构就会搞复杂项目,就能搞大项目。这需要一个过程,一个内功修炼的过程,每一个人的每一次成长都需要一个阶段,即使这个阶段非常难受和痛苦,你也要坚持,坚持住了你就是胜利者,蚕蛹只有经过破茧的痛苦才能幻化成美丽的蝴蝶。任何人和事物想加速或缩短这个过程,其实都是违背自然规律、适得其反的,拔苗助长就是这个道理。但是为什么很多人适应和成长的时间有长有短呢?每一个人勤奋努力的程度不同是一个原因,其实另外一个最重要的原因是:因为每个人走的路不同,有的人走了弯路,有的人停在原地不想前进。
udbal
2011年03月10日 10:48:29
30楼
说的我也很慌,新手,已经出了几套图,但是有的心里还是没底哇
luoyange
2011年03月10日 13:18:21
31楼
第一时间找校核人和审核人,只要在图纸上签字的都有责任,不过现在这个时候还是找专家评估,然后低调的加固,闹大了,对谁都不好~~~
juli2001
2011年03月10日 14:28:39
32楼
如果地堪没给准确资料,估计跟你没多大关系。
