大家好,小弟是新人,也才刚到甲方实习,很多地方不懂,希望能帮忙解惑,我发图片(在附件里),这样大家比较直观。我现在在跟进施工方做XX排水管网工程,所拍的图片排水工程,相关的疑问我写在附近里,希望能等到解答。 附件里是几天下来的施工工程图片,已经按顺序排了。有些问题我写在图片和下面文字里了,还有我没考虑到的,小弟只能请教请有经验的前辈们了,望回复解答。1、具体的排水管网施工流程是什么?各环节注意什么?
1、
2、
管网接口做法要怎样才合理?
3、
施工方回填时,大挖机填土时分层回填填夯实,而不用专门的打夯机,这样可以吗?
42楼
施工的已经不错了
这个基础太强悍了,受不了
就是窨井基础怎样啊
43楼
明显的设计太过保守,说的直白点就是太浪费了!施工单位的施工质量还是相当不错的,解决掉管沟积水问题,就OK了。回填土分层回填有点不现实,现在好像很少有这么做的!想想当年我们施工单位做的室外管网,汗颜啊!水泥排水管,管径450mm,垫层用的是砖+5cm的混凝土垫层,撑插接口,接口处用水泥随便抹了抹就完事了。回填土更简单,挖掘机怎么挖的就怎么回填,根本没有夯实一说。不过因为这一路段没有重型车辆及设备进出,想想这样做还在允许范围之内。最起码工程结束都三年了,还没有出现啥质量问题……
44楼
看来地基很差,施工过程中应及时排水
45楼
路过,学习了!!
46楼
不经济600的管还做配筋基础
47楼
管基垫层很强悍
48楼
共同努力,态度才是王道
49楼
不懂,不敢妄言。
50楼
呵呵,我也是施工单位的,
51楼
非常感谢,像我这样的新人,受益匪浅。我回答一些您的问题:
“1、沟槽排水问题:基础施工前应及时排除沟槽积水”
这个必须的,我们经常和施工方强调的,沟槽开挖都有1.5m~3m这样,周围有河道的,渗水是一定的,基本多多少少都有一点积水。在另一处施工段的,由于积水多,排水后,土质被泡烂的缘故,施工方提出这段做法:10公分垫层两侧加宽30公分,30公分钢砼垫层做2层钢筋。(请教下,这样合理吗?)
“2、管道接口做法欠妥”
恩,接口做法前前后后找了施工方好多次了,终于一次甲方工程师现场小小“发飙”了下(如果不按照规范做,接口砂浆敲掉,全部返工),之后施工方才赶紧照办了,不再是嘴上说说。呵呵,题外话。
首先,非常感谢您提供的接口做法,学习了。但是,施工情况是,厂区(1千亩这样)排水管网工程,工期短(一个月),施工方在赶工期的,砼管都是现场运来直接吊装铺设的,所以接口如果那么处理的话很费时,所以目前甲方要求施工方的做法是:一层钢网上,再附加4直径6的光圆钢筋,最后再抹上3公分厚20公分宽水泥砂浆。当时施工方觉得我们的做法没必要,但甲方要求了,就照做了。(请教下,这样真如施工方说的没必要吗?还有前面提到的钢网夹中的作法和下面这个作法的可比性如何?)
“3、回填土问题”
确实,施工方基本都是带水回填的,毕竟有的施工段渗水确实严重,我会好好监督的。分层回填现在都遵循了,这比第一次好多了,而且也有按排水方向进行,您说其他基本达到了,除了两侧同时进行回填和人工回填,这个因为工期短的缘故,施工方就一台挖机全搞定。下面我附上照片:
本帖最后由 ws0600 于 2011-3-4 20:47 编辑 ]
