在现有的变压器低压侧新增一回馈线,原保护装置的保护出口全部都用完了(共4路),能否把新增的这回馈线跳闸线圈并接在原来的跳馈线的出口处?有没有相关的规范可供参考?
12楼
楼主的这个主接线比较特殊!变压器高压侧有一个开关,变压器低压侧没有出口开关,也就是没有6kV的母线,而是直接带4路馈线回路。如此省断路器比较少见!
保护出口不够,比较常规的做法就是加装中间继电器进行扩展。用一个保护出口去连接不同的两个回路的跳闸线圈是不允许的。
8楼的lcccm123朋友说得也很有道理,可以在变压器低压侧加一个总的出口断路器。形成6kV母线后,在分成多路馈出。这种做法虽然花的钱稍多,但是一劳永逸,扩展性强。
本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-10 09:34 编辑 ]
13楼
这要看防跳是否能正常工作(1台和两台时)、保护装置跳闸电流配置,分合闸状态检测对跳闸线圈电阻范围的要求等等
14楼
15楼
变压器低压侧开关需要跳闸都是对应的低压侧有故障才会跳,没有出口只有换保护装置。好比低压侧有6个断路器,谁的下级有故障就跳谁,因此出口也应该一一对应才行,没有别法。我们这里三线圈变压器6KV侧只有2个断路器,分别带2段母线,你们那都搞到5个啦
16楼
17楼
低压侧新上一路开关应该是出线开关吧,你只需要跳高低压两侧的总开管就行了,低压出线开关选用带失压脱扣或欠压脱扣的断路器就OK乐
18楼
可以的。跳N个
19楼
加中间继电器就可以!
20楼
我也正在思考中
21楼
为什么不在主变低压侧加装一台断路器
