家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而如果不懂是用的1P还是2P的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?
42楼
户内照明为1P,户内插座(含柜式空调)为1P+N,其余插座为1P.
43楼
5和7的断路器是说的一个断路器吗
44楼
照明就是1P.插座就是P+N 或者2P的
其实照明用1P,因为零线电阻小于人体电阻,电流大多随零线流回大地,所以不用担心电人的情况
45楼
照明用1P插座用1P加N
46楼
个人观点,四楼说的对
47楼
总开关用2P分路开关用1P
48楼
10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、《建筑防雷设计规范》都有相应规定。只为土木币!
49楼
分支用1P2P都无所谓,如统一控线为L,就不会出现带电现象,如控线为N灯具肯定带电,T8管到了一定期限还会频闪。2P为分支很多时费工费料。
50楼
用1P的空开完全没有问题,如果用2P更好了更安全些,同样插座一般用1P加漏保,如果用2P加漏保更没问题了。我家控制空调的空开就是2P的,其他的则是1P的空开。
51楼
赞同这样的观点,按规范来办。
