家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而如果不懂是用的1P还是2P的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?
32楼
有本规范有规定!且线路末端的N-PE电压差不为零!检修时易伤非专业人员!
33楼
我家的都是1P带漏电保护的,进户是2P的。
34楼
支持11楼的解释。正确。
35楼
型号是1p还是2p?
36楼
插座用1p+n的,照明 用1p的
37楼
基本都是
照明1P,插座2P。
38楼
我们做设计都是照明用1P+N,插座用2P,建议自己家装修可以都用2P的,反正也没有几个回路;
另外,1P+N是在零线上有保护但不断零线的,2P的才会断零线
39楼
等电位联结是什么意思
40楼
一般是用1p+N,可以同时切断相线和零线,只是零线没有保护。
41楼
1P+N与2P一样吗?菜鸟学习中,各位大哥大姐见笑。
